变配电电工安全技术操作规程
查看1236 | 回复1 | 2011-9-7 23:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2. 值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3. 值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4. 不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即: 电 压 等 级(KV) 安 全 距 离(m) 10及以下     0.35 35及以下     0.90 110及以下    1.50 5. 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6. 巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7. 倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1 倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2 操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上表),同时穿长袖衣,长裤。 7.3 用绝缘杆拉、合隔离开关或经传动机构拉、合开关或隔离开关时,应戴防护眼镜,戴绝缘手套。室外操作设备时,还应穿绝缘靴。 7.4 雨天操作室外高压设备时,所使用的绝缘杆应有防雨罩。雷雨时应停止室外的正常倒闸操作。 7.5 带电装卸高压熔断器时,应使用绝缘夹钳或绝缘杆,戴防护眼镜、绝缘手套,并应站在绝缘垫(台)上。 7.6 各种不同运行方式的倒闸操作顺序 7.6.1 单线出线操作:停电时,先断油开关,后断线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。 7.6.2 带联络线的操作:停送电时(同一系列),要先用油开关并列,后用油开关解列,切不可用隔离开关并解列。 7.6.3 母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先送电压互感器。 7.6.4 单相隔离开关的操作:应先拉开中间一相刀闸,然后再拉开两侧的刀闸。合闸时则相反。 7.7 停电操作必须先检查有关指示仪表是否允许,即应在负荷最小,信号灯指示正常的状态下操作。拉闸操作顺序从低压到高压依次进行;送电操作必须是高压侧先送电,对变压器先充电,然后依次从高压到低压送电。送电操作前应检查设备(线路)上设的各种临时安全措施、接地线确乙拆除,有关保护装置已按规定投入,断路器确在开闸位置。 7.8 当回路中没有油开关时,可利用隔离开关进行以下操作,但必须在系统无单相接地故障时进行: 7.8.1 拉合空载母线的充电电路; 7.8.2 拉合无故障的电压互感器; 7.8.3 拉合空载电流不超过2A的空载电力变压器。但20kV以上的变压器必须使用户外三联隔离开关拉合。 7.8.4 拉合电容电流不超过5A的空载线路; 7.8.5 拉合10kV以下电网中的70A以下的环路均压电流。 8. 电气设备停电后,在没有拉闸合和采取安全措施之前均视为有电,不得进入遮拦,触及设备,以防突然来电。 9. 验电 9.1 检修的电气设备停电后,在挂接地线之前必须用验电器检验有无电压。 9.2 验电时必须使用电压等级合适,经试验合格,试验期限有效的验电器。验电前应先将验电器在带电体上检验其是否良好。验电应在施工或检修设备的进出线的各相进行。 9.3 高压验电必须戴绝缘手套。35kV以上的可使用绝缘杆验电,根据绝缘杆端部有无火花和放电劈啪声来判断有无电压。 10. 在低压带电设备附近巡视、检查时,必须保持安全距离,并有人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。 11. 施工或检修工作结束,作业人员撤离现场后,工作负责人要向值班人员交待清楚,并共同检查无误,双方办理工作终结签证,然后值班人员拆除安全设施,恢复送电。严禁约时停送电。 12. 在带电的互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用线缠绕。工作中不许将回路的永久接地点断开,工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,站在绝缘垫上。 13. 在电容器组回路上作业时,必须先将电容器停电并逐个对地放电,再短路后接地。进行放电时应戴绝缘手套。 14. 一经合闸既可把电送到工作地点的断路器和闸刀开关,其操作把上都应悬挂“禁止合闸有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦以及禁止通过的过道上均应悬挂“止步”、“高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此工作”的标示牌。 15. 发生人身触电或火灾事故时,值班人员可不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利抢救与灭火。但事后必须即刻报告上级,并做好记录。
pmr68 | 2013-8-4 13:56:43 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
