高压配电装置在运行中一般的要求
查看1019 | 回复1 | 2011-9-7 23:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)配电装置的装设和导体,电器及构架的选择应满足在正常运行,短路和过电压情况下的要求,且不能危及人身和周围设备安全。 (2)配电装置的整体结构尺寸应综合考虑设备外形尺寸,各种距离,空气中不同相的带电部分之间或带电部分对地间的最小安全净距,以保证满足设备检修,运输等安全要求。 (3)保证电气设备在发生故障或火灾事故时,能将其限制在一定范围内,并便于迅速消除。 (4)配电装置各回路的相序排列应尽量一致,硬母线应涂漆,软母线应标明相别。 (5)在配电装置间隔内的硬母线及接地线上,应留出未涂漆的接触面和连接端子,用以装设临时接地线。 (6)隔离开关和相应的断路器之间,应加装机械或电磁联锁装置,以防隔离开关的误动作。 (7)在空气污秽地区,户外配电装置中的电气设备和绝缘子等,应有防尘,防腐和加强外绝缘的措施,并应便于清扫。 (8)一些地区还应考虑防震要求。
pmr68 | 2013-8-2 09:56:33 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
