如何测试运行中的配电变压器
查看1761 | 回复1 | 2011-9-7 23:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1温度测试:一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85℃?温升55℃。  2负荷测定:为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75~90。  3电压测定:电压变动范围应在额定电压±5内。  4绝缘电阻的测定:变压器绝缘电阻一般不做规定。应将所测的电阻与以前所测值相比较,不低于前次所测值70。测变压器绝缘电阻时,根据电压等级不同,应选取不同电压等级的摇表,并应停电进行测定。  5每1~2年还应做一次预防性试验。
yhm321 | 2013-2-18 20:23:41 | 显示全部楼层
