串行数字锁相频率合成器的设计
查看1908 | 回复2 | 2011-9-7 23:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要 以MB1501为例介绍了“吞除脉冲”式串行数字锁相频率合成器的设计,它具有结构简单、稳定性好、精度高、易实现等特点。
关键词 串行数字锁相频率合成器 “吞除脉冲” 压控振荡器(VCO)
当前,随着数字技术的发展及微控制器在电子系统中的广泛应用,在很大程度上改变了传统的设计方法,数字频率合成技术的应用也日益广泛。数字频率合成器应用于通信设备中,使得工作频率的选择变得极为简单而又精确。并且随着大规模集成电路(LSI)技术和单片微机技术的迅速发展,大大促进了数字锁相频率合成器集成化程度的提高和体积的缩小,满足了通信设备的高集成度和超小型化的要求。特别适合某些特殊场合的应用。
串行数字锁相频率合成器体现了程序设计和锁相技术的结合。这种合成器从总体结构上看由单片机、锁相环及可编程分频器三部分组成。其中可编程分频器是单片微机与锁相环之间的接口,同时也是组成数字锁相频率合成器的关键部件。
1 “吞除脉冲”式数字锁相频率合成器的构成
锁相环路是一个负反馈相位控制系统。它由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)、压控振荡器(VCO)和可编程分频器(÷NP)四个基本部件组成。为保证足够小的信道间隔和高的工作频率,可采用吞除脉冲式数字锁相频率合成器。所谓“吞除脉冲”技术,就是采用高速双模前置分频器,根据模式控制电平的高低,来控制它的分频比为P 或P 1。此类数字锁相频率合成器的结构框图如图1所示。图中,fr为参考频率;fP为反馈频率;NP,A为分频比系数;fO为压控振荡器输出频率。工作时,前置分频器先按除“P 1”方式工作,当吞除计数器计到预置状态后,转换成除“P”方式工作。当前置分频器完成一个工作周期后,又回到除“P 1”工作状态。
具有吞除脉冲计数功能的可编程分频器的总分频比M有如下关系
M =P × NP+A (1)
式中P为前置分频器的分频比。
2 MB1501芯片介绍
MB1501系列为日本富士通公司的大规模集成数字锁相频率合成器,采用CMOS工艺,是一种具有吞除脉冲功能的单片串行集成锁相频率合成器芯片。
2.1 MB1501的结构
MB1501系列包含内部振荡器,参考分频器,可编程分频器,相位检波器,锁存器,移位寄存器,双模高速前置分频器和一位控制锁存器等主要部件。只需外接环路滤波器、压控振荡器、单片微处理器等电路即可构成一个完整的全程扫描频率合成器。该系列芯片具有如下特点:
最高工作频率1.1GHz,输入信号的幅度不低于200mVp-p;工作电压为2.7~5.5V,典型值为3V;功耗低,在工作电压为3V,工作频率为1.1GHz时仅为45mW。
MB1501系列的封装有两种:直插式和贴片式。其引脚布置如图2所示。图中:
1、2脚为振荡器OSC的接入端,可接振荡晶体或作外标频信号输入端;
3脚VP为充电泵电源工作电压输入端;
4脚VCC为芯片工作电源端;
5脚DO为充电泵源输出端;
6脚GND为芯片地;
图1 “ 吞除脉冲”式锁相频率合成器组成框图
图2 MB1501引脚顶视图
7脚LD为锁定指示端,环路锁定时,LD为高电平,失锁时,LD为低电平;
8脚fin为前置分频器输入端,也就是环路VCO信号输出端;
9脚Clock为时钟输入端,上升沿有效;
10脚Data为串行编程数据入口;
11脚LE为负载使能输入端(内置上拉电阻),当LE为高时,数据被传送到相应的锁存器;
12脚FC为充电泵源输出特性设置端,当FC为低时,可倒置充电泵源及相位比较器的特性;
13脚fr为参考分频器输出信号端;
14脚fP为可编程分频器输出信号端,环路锁定时,fP应与fr相等;
15脚φP和16脚φr为鉴相器输出。
2.2 MB1501分频器的编程置数
由于MB1501芯片内设置了移位寄存器,所以该芯片必须采用串行输入方式实现分频比的设置。为了使载波频率的变化有较高的精度,若取参考频率
pmr68 | 2014-3-6 11:06:17 | 显示全部楼层
匿名 haoya | 2011-9-7 23:06:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
