PC机打印口与便携式数据采集系统接口设计
查看2708 | 回复4 | 2011-9-7 23:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.引言 2.便携式数据采集系统的组成原理根据需求,我们设计的便携式数据采集系统的组成框图如图1所示,该系统包括单片机子系统、双端口RAM、模数转换器、信号调理电路、计算机接口和多路模拟开关。其中单片机子系统是数据采集系统的核心部分,它可以由主机通过接口启动工作,也可以独立工作。其完成数据采集的工作过程是:通过多路模拟开关选通被采样信号,启动模数转换器进行模数转换,转换完成后将转换结果存入双端口RAM。3.接口电路设计如表1所列。如图2所示。图中打印口的I/O口378H的8位输出信号用于传送地址选通信号,37AH的4位输出信号用作控制信号。379H是唯一的一个输入口,且只有5位是可以使用的,除去4位作为数据读取外,还有一位可用于接收单片机所传递的信息。信号可作为74LS157的高、低4位数据的选择控制开关,从而实现8位数据的读入。管脚提供,从而实现了64k存储器的地址选通。利用这种方法,还可以实现存储空间的寻址,而如果采用移位寄存器提供地址锁存信号,则可以实现更大存储空间的寻址。管脚和379H的管脚与单片机进行信息交互,可使单片机执行不同的和序,亦可接收单片机发出的信息(主要将是否完成数据采集任务通知主机)。4.接口软件设计5.结束语 采用基于PC机代印口的接口设计数据采集系统,在使用上非常方便;利用基于双端口RAM的在板存储技术可使数据采集系统独立工作并能进行事后处理。该系统在实际使用中取得了良好的效果,而且非常易于扩展,首先是存储器容量可以成倍增加,其次是可以实现更宽位数的数据读入。
yhm321 | 2014-5-1 20:00:40 | 显示全部楼层
观自在 | 2011-11-6 09:28:27 | 显示全部楼层
学习学习啊
tashi | 2011-9-23 07:00:18 | 显示全部楼层
#无语
鱿鱼 | 2011-9-23 07:00:09 | 显示全部楼层
好困啊
