数字式逻辑状态测试器
查看1511 | 回复1 | 2011-9-7 23:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字式逻辑状态测试器
在数字电路中常常需要对电路中某点的数字状态进行检测,以判断电路是否工作正常,通常情况下万用表只能测出稳定的高或低电平,当被测点状态不断改变时,用万用表测量就很困难,此时只能用示波器来观测。本文介绍一种数字式逻辑状态测试器,它可以简单地判断出被测点的高、低电平状态,以及是否工作在变化状态。
电路如下图所示,工作原理说明如下:
电路中的IC1 为CD4011,为4 与非门。当探针P 悬空时,发光二极管LED2 熄灭,LED1 亦不点亮。当检测探针P 触到高电平“1”时,其二极管D1 导通,使得与非门的8、9 脚由低电平跳变到高电平,则与非门的11 脚输出高电平,故发光二极管LED1 导通而发出红色光。当探针P 触到低电平时,二极管D2 导通,使得与非门的1、2 脚为低电平,则与非门的4 脚为低电平,故发光二极管LED2 导通而发出绿色光。当测试点为低速脉冲串时,则发光二极管LED1 和LED2 交替点亮。如果测试点为高速脉冲串(占空比1:1)时,则LED1 和LED2 均点亮且无闪烁现象。测试点的高速脉冲串的占空比不为1:1 时,则其中一个发光二极管点亮,而另一个发光二极管微亮或出现闪烁
pmr68 | 2014-2-25 09:59:50 | 显示全部楼层
