电话遥控监听器的制作
查看2274 | 回复1 | 2011-9-7 23:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电话遥控监听器
摘自-电子报文章
点击链接查看电路图
简介:远程遥控控制家中的电气设备,远程监听家中声音。第二功能控制通讯系统终端设备电器,更具有节能、安全等功能。延时关闭也给用户带来极大的使用方便。
《电子报》2001年第37期上刊登了深圳姜小强先生的“远程智能电话控制多功能插座”一文,本人阅后觉得很好,远程控制功能给上班族的工作和生活带来很多的方便。在阅读此文的时候,手下正好还有一个远程控制、但功能与上述文章略有不同的“电话遥控监听器”在此奉献给读者。
一、功能特点:
1.远程控制家用电器设备的供、断电。
2.远程控制电器供电,延时自动关闭。
3.远程和当地均可修改密码、修改模拟摘机的振铃次数以及遥控器的所有的设置功能。
4.2路触点输出(连接220V电源插座),1路直流输出(12V),一路电平输出(含正、反相两个输出端,可以直接连接有关电器控制端)。
5.具有第二功能设置,增加了遥控监听器的实用功能。
6.远程操作均有提示音状态提示。
7.所有设置的工作状态掉电后,数据保存(100年)不丢失。
二、电路工作原理:
电话遥控监听器的电路原理图,如图1所示。电路的核心元件是ATMAL公司的一块89C2051单片机。它担负信号和数据的采集、分析运算、输出控制等工作。
电路中的IC3A、DW1、R7组成电话线路摘机检测和线路振铃信号的检测,平时电话线路电压使得DW1击穿,光电耦合器输入端有较小电流通过,但能保证输出端输出低电平信号,P3.0脚被下拉成低电平,此时单片机主要任务是监测P3.0脚的电压升高变化。
当与电话遥控器并联的本用户电话机摘机或电话遥控监听器接收到振铃信号,且达到规定的振铃次数后模拟摘机,电话线路上电压均有原来的48V下降到7-8V,此时DW1截止,P3.0被本身的上拉电阻上拉成高电平。单片机测试到P3.0脚的高电平后,开启外部中断0,P3.2随时接收IC1(8870)发出的选通信号,单片机根据选通信号的到来及时接收8870数据端11-14脚上的双音频信号数据。
如果电话线路上出现了振铃信号,90VPP的振铃电压使得IC3A输出端按振铃频率导通和截止,单片机P3.0从检测到IC3A输出高电平信号开始,,自动判断振铃信号或摘机信号,对真正的25HZ的方波振铃信号,单片机在每次振铃信号结束后进行振铃次数计数,并将单片机振铃次数计数器中的数据与已经设定的振铃摘机数据比较,两者相等P3.1下拉,通过IC3B驱动三极管V1实现模拟摘机。电话遥控监听器模拟摘机后,主叫方在电话听筒中能够听到遥控监听器中单片机P3.1发出三声鸣响提示。主叫方通过输入密码,电话遥控监听器对密码进行验证,密码正确发出验证通过的提示音,密码不正确,发出不同的提示音,并允许主叫用户再次输入密码,第二次密码正确,进入后面的程序,两次密码均不正确,电话遥控器挂机。主叫正确输入密码后,便可以通过远程的电话机按键,按不同的数字进行操作遥控操作,完成不同的控制任务。不同的操作有不同声音不同声调的鸣响提示,在下面的叙述中不再提及按键提示音。
电路中的IC1(8870)接收电话线路上的双音频信号,并将双音频信号转换成数据送到单片机。IC1时钟信号采用双音频电路的专用3.579545MHZ的晶体,考虑该电路中单片机工作频率要求不高的特点,单片机的时钟信号也取之IC1的振荡输出端。
IC6是一块EEPROM电路,内含看门狗和电压监控器,该电路与ATMAL公司的89C2051结合可谓是珠联璧合,即解决了设置数据掉电后保持不丢失的问题,还解决了软件程序跑飞复位、低电压检测保护数据的问题。电路中凡是单片机与外部电路有联系的I/O口采用了光电隔离。上述的结合大大提高了单片机的抗干扰性,共同保证了电路的可靠工作。
IC6和IC1的使能工作均由单片机对使能脚控制完成,遥控监听器正常工作的时候,IC1和IC6不会同时工作,因此两个电路的数据线可以共用单片机的I/O口。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2 ]
pmr68 | 2014-2-16 15:07:16 | 显示全部楼层
