多路遥控集成编码器与译码器接口电路
查看1870 | 回复1 | 2011-9-7 23:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路遥控集成编码器与译码器接口电路 对于多路遥测,遥控,安全报警,传呼通讯,若仍使用开路调制发送和接收调制的方法,其电路复杂,成本昂贵,影响其推广使用。而近年来出现的专用多路遥控集成编码器和译码器大大简化了电路设计,降低了成本,为推广使用提供了方便。下面仅介绍几种多路遥控集成编码器/译码器的基本性能和与8098单片机的联接使用o1 多路遥控集成编码器MC145026的基本性能与使用 1.MC145026引脚功能 MC 145026是一种用于远距离数据传送的集成编码器,与译码器MC 145027/145028/145029配合使用,可实现多路数据传送(或通讯)。其引脚如图5—107所示,共有16个。其中A9~A1为地址线,每位可有3种状态:高电平、低电平和开路状态。这样,利用其不同的组合与MC145028配合使用时可产生3的9次方=l 9683种不同的编码。DO为数据串行输出端,每位数据用两个脉冲信号表示。两个连续宽脉冲表示“1”,两个连续窄脉冲表示“0”,一宽一窄的脉冲表示开路。Rs,CT、Rt外接电阻电容,以确定内部时钟的振荡频率。TE为数据发送控制线,低电平有效,数据发送。如果TE开路,片内上拉电阻使其保持高电平,时钟振荡器停振,编码器工作禁止,功耗降至最低,电流仅几百纳安。VDD接正电压,Vss接地,工作电压范围为 4.5V~ 18Vo
使用时,编码器与下面所要介绍的译码器配合,二者的时钟频率必须保持一致。其工作频率的范围很宽,可从1Hz到lMHz。如果使1kHz
f(kHz)RT CT RsR1 ClR 2 C 2
36210k100 pF20K10K470pF 100K910pF
18l10k220 pF20K10K910 pF100K1800pF
88.110k470pF20K10K2000pF100K3900pF
42.610k1000 pF20K10K3900 pF 100K7500pF
21.510k200020K10K8200 pF 100K0.015uF
8.5310k5100 pF 20K10K0.02 uF100K0.02uF
2.MC145026与8098单片机的联接使用MC 145026与8098单片机的联接如下图所示,通过数据锁存器向MC 145026发送8位地址。经MC145026编码后,串行输出。在MC145026的输出端(DO)可联接n个解码器,对其输出的编码进行译码,以确定是否是MC145026编码值所指定的通讯装置。n的值由解码器地址的位数决定。例如MC145027译码器有5位地址,其n值最大为3的5次方(243)。
多路遥控集成译码器MC145027/MC145028/MC145029的基本性能与使用本站原创文章,转贴请注明出处 http://www.wellong.net 卧龙电子技术网1.MC145027/MC145028/MC145029引脚功能MC145027/MC145028/MC145029的引脚如下图9所示,共有16个。其中MC 145027有5条地址线4条数据线,MC 145028有9条地址线,MC145029有4条地址线,5条数据线,都可与MC145026配合使用。另外有数据地址串行输入端DI,接收由MC145026 DO发来的地址和数据。Vt是接收地址与本机地址符合标志,二者符合时Vt由低电平变为高电平。
MC145027有5条地址线,最多可控制3的5次方=243个分机,同时D6~D9输出与MC145026的A6~A9相同的状态信号。D6~D9有16(2的4次方)种状态,如果去掉一个预备状态,总共可实现243×15=3645路控制。MC145028有9条地址线,可控制3的9次方=19683个分机。MC145029有4条地址线,可控制3的4次方=81个分机,其D5~D9又有32(2的5次方)种状态。如果也去掉一个预备状态,可实现81×3l=2511路控制。 MC145027/MC145028/MC145029的c1、c2和Rl、R2与MC145026相同o 2.MC145027/MC145028/MC145029的联接使用以MC145027为例,其联接使用如图下图所示,A1~A4外接编码开关,A5接地。D6~D9输出MC145026发来的A6~A9,可有16种状态,控制16台通讯装置。当MC145027连续收到两次与其编码开关一致的编码信号时,VT由低电平变为高电平,表示地址符合。Vt也可作为中断请求信号送往8098单片机的EXTINTo
由于译码器要与编码器配合使用,因此二者的频率应一致。C1、C2和R1、R2的取值可参考前一章的表格。 MC145028/MC145029与MC145027的区别仅在于与编码开关联接的地址位数不同,其余与MC145027基本相同,这里不再一一叙述。 本站原创文章,转贴请注明出处 http://www.wellong.net 卧龙电子技术网
pmr68 | 2014-2-25 09:19:32 | 显示全部楼层
