综合技术
煤矿技术
采煤机司机操作规程(MG300/700-AWD型)
2011-8-28 15:11:56
1.采煤机开动前应做好以下准备:
(1)检查各部零件是否齐全,螺丝是否紧固,截齿是否齐全锋利,固定牢固,滑靴是否平稳,与溜槽接触是否正常。
(2)检查各操纵阀、控制阀按钮,离合手把,隔离开关手把是否灵活可靠。
(3)检查各部油位是否达到规定要求,有无漏、渗油现象,电缆,电缆拖移装置和水管有无被挤、压、扭断现象和破损现象,喷雾水的压力和水的流量是否符合设备厂家的规定和要求。
(4)各部油管、水管、电缆是否固定牢靠,并布置整齐、安全可靠,检查电缆夹板连接是否牢固可靠。
(5)检查机器及更换截齿时,必须将电机隔离开关手把,截割部离合器手把,打到“零”位,闭锁工作面输送机,检查制动装置是否安全可靠后,方可进行检查,增添或更换截齿和进行其他的检修工作。
(6)检查信号通讯装置和电控部分是否灵敏可靠。
(7)检查喷雾冷却装置的效果是否可靠。
(8)在倾角较大的工作面,要检查制动装置是否牢靠、完好。
(9)对刮板机和工作面有关情况要全面了解,在安全无误情况下方可试车。
(10)在采煤机无故障、无障碍物,人员都在安全位置时,才允许对采煤机试运转,采煤机启动时,应先送水后送电,停车时应先停电后停水,开车时,先点动采煤机电动机,合上离合器手把使采煤机空转2—3分钟,在试转中要注意监听各部运转的声音,(注:用加长螺丝刀做导听物)各仪表是否正常,检查各种保护装置是否可靠方可开机。
11.更换截齿时,首先检查制动器是否安全可靠,人员进入煤壁侧要敲帮问顶,清理架间活石、活矸,伸出伸缩梁,打出护帮板,同煤壁贴实,对刮板机停电闭锁,摘去机头箱离合,打到“零”位,使用专用工具更换截齿,人员必须站在滚筒上侧,不允许站在滚筒下侧,以防采煤机制动器失灵下滑伤人,更换截齿时应用手板动滚筒,板不动时,一定要通知检修人员撤离滚筒,回到安全地点后,再通电开机。
2.采煤机的启动操作程序:
(1)打开采煤机、刮板机的“停止”按钮。
(2)机声牵引按钮处于停止状态或摇控器上牵引按钮处于停止状态。
(3)合上隔离开关手把。
(4)打开冷却喷雾阀门和内外喷雾阀门,进行喷雾冷却。
(5)发出开动采煤机信号,并检查截割滚筒煤壁附近有无障碍物。
(6)点动采煤机电动机,合上截割部离合器手把。
(7)发出开动刮板机信号。
(8)输送机开动后,给采煤机电机送电使滚筒旋转起来。
(9)用摇控器按钮操做摇臂,将滚筒调到适当高度。
(10)操做摇控器按钮使采煤机牵引。
3.采煤机运行中的注意事项:
(1)采煤机经试转,确认一切正常后,发出刮板机开车信号,待刮板机运转正常后,方可开始牵引割煤。
(2)采煤机开始牵引割煤时,牵引速度从零开始逐渐增高,不得立即打到最高牵引速度,换向时,逐渐减到“零”位,30秒钟后,再由小变大。在运转中,随时注意采煤机负荷情况以及输送机过负荷情况,相应的调整牵引速度,防止采煤机和刮板机过负荷运行,并尽量使煤量均匀。
(3)严格按照作业规程的规定掌握好采高,但采高的上限要小于支架最大高度100mm,下限要大于支架最小高度200—300mm,顶底板要割平,避免出现台阶,要随时注意支架情况,防止割顶梁和伸缩梁护帮板。
(4)采煤机正常工作中,司机要随时注意采煤机以上的刮板机,如有大块煤、矸石或长木料等杂物,要立即停止刮板机,防止杂物进入采煤机低托架内,损坏采煤机及刮板链。
(5)采煤机运行中,随时注意运行前刮板机各处联接情况,保证采煤机沿滑道顺利通过。
(6)采煤机工作过程中,司机要随时观察采煤机各部运转情况,各部温度,仪表指示,各部声音等是否正常,截齿是否缺少,电缆托移装置拖动是否顺利,冷却水量,水压是否正常等,严禁无水开车。
(7)采煤机运行中,要注意采煤机本身或刮板机及周围环境条件有无异常现象,如有应,立即停止采煤机和输送机进行检查和处理,否则不准继续工作,如发现重大隐患或故障要尽快向跟班队干汇报。
(8)采煤机正常运行中,严禁扳动离合器手把、隔离开关手把,避免齿轮和机件受到损坏。各部齿轮离合器的离合操作必须在停机时进行。
(9)采煤机在超载时或牵引部超载时,应分析原因,必要时使滚筒脱离咬合,开机退出缺口,进行检查。不得在重载下割煤,采煤机不得带病运转。
(10)举起的摇臂不宜长时连续工作,应每半个小时放下2—3分钟,然后再继续工作。
(11)非紧急情况不得使用紧急停车开关停机。
4.采煤机的停车:
(1)停车时要先把牵引速度降到零,稍停后少许反向牵引,将滚筒的碎煤排净。
(2
操作规程
天地MG300/720-AWD1交流电牵引采煤机电气图纸
天地电牵引采煤机培训课件
山西天地煤机EBZ300维护说明书
上海天地采煤机结构与原理课件
关于艾柯夫煤机维修经验的求助
求助河北天泽煤机电路图说明书
上海天地2660系列交流电牵引采煤机电气图纸
上海天地1860采煤机图纸
2215系列说明书(机械部分)上海天地采煤机
2014-7-12 00:11:13
2014-2-10 20:33:16
煤矿技术
其他技术
