单片机测验
查看1580 | 回复0 | 2011-9-7 23:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单 片机 期 中 测验
一、填空(每格1分共15分)
1. 单片机有各种型号,我们以INTEL公司的_______系列为例来学习单片机技术。
2. 半导体存储器中有一类在掉电后不会丢失数据,称之为_________,有一类掉电后会丢失数据,称之为____________。
3. 我们用的单片机一共有______个引脚。其中第9脚是______引脚。
4. 单片机的存储器空间一共有四个,分别是_______________、_____________、_____________和_____________。
5. 我们要让单片机工作,得要向单片机发布指令,单片机只能接受_______格式的指令,而我们人则不习惯于这种方式,因此我们通常用_______的格式写指令。
6. MOV A,#14H中,#14H的寻址方式称之为___________________。MOV类指令称之为___________________。
7. 关于堆栈类操作的两条指令分别是______________ 、____________。
二、判断题(每题1分共10分)
1. 8031芯片内一共有4K的ROM,256字节的RAM。………………………………………( )
2. 8位构成一个字节,一个字节所能表达的数的范围是0-255。…………………………….( )
3. 8031中的工作寄存器就是内部RAM中的一部份。…………………………………………( )
4. 8031中特殊功能寄存器(SFR)就是内部RAM中的一部份。…………………………….( )
5. MOV A,@R0这条指令中@R0的寻址方式称之为寄存器间址寻址。…………………( )
6. P0口是真正的双向I/O口,而P1、P2、P3则是“准”双向I/O口。………………………( )
7. MOV A,30H这条指令执行后的结果是(A)=30H………………………………………( )
8. MOV A,@R7,将R7单元中的数据作为地址,从该地址中取数,送入A中。……….( )
9. SP称之为堆栈指针,堆栈是单片机内部的一个特殊区域,与RAM无关。……………….( )
10. MOV A,#30H这条指令的执行的结果是(A)=30H…………………………………….( )
三、名词解释(每题3分,共15分)
1. 字节
2. 位
3. 特殊功能寄存器
4. 寻址
5. 并行I/O口
四、写出下列指令执行的结果(每格1分,共14分)
1、
MOV A,#10H……__________
MOV R0,#20H…__________
MOV 17H,R0……__________
MOV @R0,A………__________
MOV 22H,A………__________
MOV R1,#17H……_________
MOV A,@R1………__________
MOV 22H,A……__________
MOV 11H,22H……__________
2、
MOV DPTR,#2314H
MOV R0,DPH
MOV 14H,#22H
MOV R1,DPL
MOV 23H,#56H
MOV A,@R0
XCH A,DPH 执行以上指令后A=______________ DPTR=__________
3、
MOV A,R0
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A DPTR
TABB 13H,22H,33H,44H,67H
设执行该段程序之前(R0)=2,则执行完后(A)=___________。
4、
MOV A,#23H
MOV B,#33H
PUSH A
PUSH B
POP A
POP B
执行完本段指令后(A)=_________ (B)=_______
五、简答
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
