基于单片机的节电照明控制系统
基于单片机的节电照明控制系统
2011-9-7 23:00:34
基于
的节电照明控制系统
上海交通大学机电控制研究所 吴永桥 金康进 施光林
引言 目前我国电力工业发展速度很快,但是电力供应不足和用电效率低下的状况依然比较严重,在今后相当一段时间内将继续存在。推行照明节电技术,节约电能是改善电力负荷紧张状况的主要途径之一。我国照明用电约占总发电量的12%左右,且以低效照明为主,因此成为终端节电的主要对象之一。照明用电大都属于峰时用电,由此可见,照明节电具有节约电量和缓和高峰用电的双重作用。
工作原理 提倡照明节能,不等于降低对视觉作业的要求和降低照明质量。照明节能的基本原则应是保证不降低工作场所的视觉要求,在保证照度标准和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。
根据理论计算和实验测量,电压与灯源的功率关系为:
如当电源180V时,100W的荧光灯所消耗的实际功率:
灯泡的使用寿命与电压的关系如下:
按上例100W灯泡额定使用寿命3000小时,实际使用寿命为:
式中:P――灯源实际消耗的功率W
PN――灯源额定电压时消耗的功率W
V――灯源实际运行电压V
VN――灯源额定电压V
H――灯源实际使用寿命
HN――灯源额定使用寿命 从上述可知,降压节电是一种切实可行的方法,不仅节约了电能,而且稳定了电压,延长了灯泡的使用寿命,达到了双重意义上的节能。根据日光灯的特性,在启动时需要瞬时高压才能发光,启动后仅需要较低的电压就可以维持。节电控制器便是利用日光灯的这个特性,在电网上电初始阶段,以220V电压输出,等日光灯运行稳定后再降到200V、190V或180V低电压输出。节电控制器的工作模式为:节电器开始工作后,首先以满电压在预设的预热时间段内运行(参见图1的a段);预热时间过后,节电器的输出电压开始平滑下降(参见图1的b段),直至输出电压降至预设的节电水平,并保持这一水平稳定运行(参见图1的c 段);当节电水平设置值改变或节电控制信号断开,输出电压将改变为新的节电水平或恢复满电压输出(参见图1的d段)。
硬件设计整个系统硬件结构框图如图2所示。它包括强电部分、单片机及其外围电路、电流采样电路、电压采样电路和驱动电路等。电气组成系统强电部分有一三抽头变压器,输入交流220V,输出分别为200V、190V、180V,再加上220V,一共四级。分别由继电器J2、J3、J4和J1控制。可通过控制闭合特定的继电器,达到控制输出电压的目的。继电器J5联接限流器接在变压器两头。电流过大时,继电器J5闭合分流,从而使流过变压器的电流不至于过大。
图1 节电控制器的工作曲线
单片机及其外围电路单片机选用AT89C52,其内含256个字节的RAM,32条I/O线,3个16位定时器/计数器,且自带8K的电擦除EEPROM,用以保存控制程序。用ADC0809作为模数转换器,实现对电流、电压由模拟量向数字量的转换,时钟是单片机的ALE经D触发器缩频,控制口由P2.7、WR、RD和或非门组成的标准控制电路,结果输出采用延时方式,延时大约为180 s。单片机的P0口与ADC0809的输出端口连接,读取AD转换后的结果。采样电路和驱动电路 系统根据电网的电压和电流,作出相应的控制策略,所以采样是必不可少的。用电流互感器作为电流检测元件,它能够反映主电路中的电流,并能将控制电路与主电路隔离,提高安全性,降低干扰。互感器中的电流经过整流、电流电压转换、滤波、校准后,输出给模数转换器ADC0809。
图2 系统硬件结构框图
电压采样通过变压器采集电网电压,变压器也具有隔离作用,采集到的电压经过整流、滤波,校准后输出给ADC0809。单片机输出脉冲经隔离、功率放大后可直接接到继电器控制级,控制继电器。为降低来自电网的干扰,由单片机I/O线产生的触发脉冲,必须经隔离后送至继电器的控制电路中。继电器J1~J4工作时,在同一时刻最多只有一个继电器闭合,所以共有八种状态。单片机的三路(P1.0~P1.2)经三八译码器转换后可得到八路控制信号,这些信号经放大后用于控制继电器动作。不需要继电器动作时,可由P1.3关闭三八译码器的输出。X5045由于系统参数较多,所以选用一片X5045,它含有512个8位EEPROM,以串行方式与单片机通讯,可以对设定参数进行断电保存,其片内的SPI存储器用于存放预设节电水平值和运行时段设置值。另外它还包括一个可编程的看门狗定时器和低电压检测电路,能够保护单片机可靠地运行。
控制系统
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
【青岛天迅】MG160/390-WD采煤机控制系统说明书(有屏蔽保护...
单片机数据采集模块
基于GSM和PIC单片机的无人清洁护理机的设计
基于ATmega16单片机的实时温度采集与分析系统
啥是单片机
单片机的调光控制器设计
单片机控制的可控硅全波半控桥触发电路
综合工作面智能喷雾除尘控制系统
关于单片机控制的电线探测仪的一些问题
徐州科达400馈电开关,送电显示单片机连接失败,有知道怎么回事吗?
subi
