[标规] 综掘维修电工技术操作规程
查看2310 | 回复0 | 2011-8-28 15:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
综掘维修电工技术操作规程
一、 范围
二、 本操作规程适用于煤矿井下综掘工作面机电设备维修工种
一、 上岗条件
三、 必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗,能独立工作。学徒工不得独立进行操作。
四、 必须熟悉《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气防爆标准等有关规定。
五、 必须熟悉综掘设备和电气设备性能、结构和原理,具有熟练的维修保养以及故障处理的工作技能和基础知识。熟悉维修范围内的供电系统、设备分布、设备性能及电缆与设备的运行状况。
六、 必须清楚综掘巷道、工作地点的安全状况和瓦斯浓度,并熟悉出现事故时的停电顺序和人员撤离路线
七、 必须掌握现场电气事故处理和触电事故抢救的知识。
二、 安全规定
八、 严格执行交接班制度和工种岗位责任制,坚守工作岗位,严格遵守停送电制度及有关规章制度。
九、 必须随身携带合格的验电笔和常用工具、材料、停电警示牌及便携式瓦斯监测仪,并保持电工工具绝缘可靠。
十、 在检修、运输和移动机械设备前,要注意观察工作地点周围环境和顶板支护情况,确认支护良好并找好退路,保证人身和设备安全,严禁空顶作业。需要用棚梁起吊和用棚腿拉移设备时,应检查和加固支架,防治倒棚伤人和损坏设备。
十一、 排出有威胁人身安全的机械故障或按规程规定需要监护工作时,不得小于两人。
十二、 所有电气设备,电缆和电线,不论电压高低,在检修检查和搬移前,必须首先切断设备的电源,严禁带电作业、带电搬运和约时送电。
十三、 只有在瓦斯浓度低于1%的风流中,方可按停电顺序停电,打开电气设备的门(或盖),经目视检查正常后,再用电源电压相符的验电笔对各可能带电或漏电部分进行验电,检验无电后,方可进行对地放电操作。
十四、 电气设备停电检修检查时,必须将开关闭锁,挂上“有人工作,禁止送电”的警示牌,无人值班的地方必须派专人看管好停电的开关,以防他人送电。环形供电和双路供电的设备必须切断所有相关电源,防治反供电。
十五、 当要对低压电气设备中接近电源的部分进行操作验电时,应断开上一级的开关,并对本台电气设备电源部分进行验电,确认无电后方可进行操作。
十六、 电气设备停电后,开始工作前,必须用与供电电压相符的测电笔进行测试,确认无电压后进行放电,放电完毕后开始工作。
十七、 在有瓦斯突出或瓦斯喷出危险的巷道内打开设备盖检查时,必须切断设备前级电源开关后再进行检查。
十八、 综掘工作面开关的停送电,必须执行“谁停电、谁送电”的制度,不准他人送电。
十九、 一台总开关向多台设备或多地点供电时,停电检修完毕,需要送电时,必须与所供范围内的其他工作人员联系好,确认所供范围内无其他人员工作时,方准送电。
二十、 检修检查高压电气设备时,应按下列规定执行。
1、 检查高压设备时,必须执行工作票制度,切断前一级电源开关。
2、 停电后,必须与所测试电压相符的高压测电笔进行测试。
3、 确认提过停电后,必须进行放电,放电时应注意:
(1)、放电前要进行瓦斯检查。
(2)、放电人员必须戴好绝缘手套、穿上绝缘靴或就在绝缘台上进行放电。
(3)、放电前,还必须先将接地线一端接到接地网(极)上,接地必须良好。
(4)、最后用接地棒或接地线放电。
4、 放电后,再将检修高压设备的电源侧接上短路接地线,方准开始工作。
第20条 检修中或检修完成后需要试车时,应保证设备上无人工作,先进行点动试车,确认安全正常后方可进行正式试车或投入正常运行。
第21条 再使用普通型仪表进行测量时,应严格执行下列规定:
1、 测试仪表由专人携带或保管。
2、 测量时,一人操作,一人监护。
3、 测试地点瓦斯浓度必须再1%以下。
4、 测试设备和电缆的绝缘电阻后,必须将导体放电。
5、 测试电子元件设备的绝缘电阻时,应按下电子插件。
6、 测试仪表及其挡位应与被测电器相适应。
三、 操作准备
第22条 准备采区机电设备检修、维护用的材料、配件、油脂、工具、测试仪表及工作中其他用品。
第23条 办理计划停电审批单、高压停电工作票,与通风联系安排瓦斯检测事项。
第24条 再工作地点交接班,了解前一班机电设备运行情况,设备故障的处理情况及遗留问题,设备检修、维护情况和停送电等方面的情况,安排本班检修、维修工作计划。
四、 正常操作
第25条 接班后对维护地区内机电设备的运行状况、缆线吊挂及各种保护装置和设施等进行巡检,并做好记录。
第26条 巡检中发现三大保护、报警装置和带式
