电力行业蓄电池容量测试方案
查看2389 | 回复3 | 2011-9-7 22:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力操作电源主要由充电屏、蓄电池及监控模块构成。其中蓄电池组的作用尤为重要。在电网出现故障时,将由蓄电池组直接对继电保护装置、合闸分路、控制分路及其它重要负载提供电力供应。
  随着技术的进步,阀控闭封铅酸蓄电池以其重量轻、占地少、无酸雾污染,少维护工作等突出优点,大规模地取代了以前的防酸隔暴电池。阀控电池在具有突出优势的同时,也带来先天的不足,比如:容易难以测试,不能加水,对浮充电压、使用环境要求高等等。因此蓄电池投入使用后,由于电池出厂前的设计、工装设备、质量控制等因素,以及所有后的浮充电压设定,使用环境温度等,会导致活性物质脱落、变坏、正极栅格腐蚀及硫化等现象,从而会使得整组电池出现容量丢失,电压差不均,以及单体电池落后等情况。这样将给安全生产带来极大的隐患,出现电网故障时需电池供电,而电池放不出电的恶性事故,因此,维护规程中要求对蓄电池进行核对性容量试验和脱载试验,目的就是测知电池组的实际容量,找出落后电池,消除隐患。
  但目前,由于缺乏必要的专业仪器仪表,对蓄电池组容量测试还停留在人工检测水平上,这是一项操作繁琐、工作量大,效率极低的工作,同时造成大部分局均未能按照规程要求对蓄电池进行容量测试维护。目前在用的蓄电池组从工程竣工交付使用后至今没有做过一次彻底容量测试的现象极为普遍。电池作为电力操作电源最后一道关口,如果听任其长期处于状态不明的情况下运行,那么隐患之处将多不胜数。随着时间的推移,电池使用年限的增加,由电池引起的中断事故将防不胜防。
  本公司蓄电池组智能容量测试仪,使传统的蓄电池容量测试维护只的人工操作和手工检测数据记录,变为以微控制器和微电脑智能化自动测试记录,极大地提高测试的准确性,减轻了维护人员的工作量,提高了工作效率,从而达到消除隐患,确保安全生产的目的。
一、测试目的: 1、找出落后电池,进行活化整治提高电池容量或者作出更换决定 2、测量出蓄电池组的容量
  二、测试方案
   1、采用MPR-2(120)便携式蓄电池监测仪 在每次测试前进行电池组连线,可以进行电池组在线或离线测试。 在线或离线测试都需要电池组作短暂放电。放电时监测仪以1次/秒的扫描速度将电池的电压值采集下来并绘成曲线。维护人员可一目了然地找出落后电池,然后用单体电池活化整治仪对落后电池进行在线活化整治。若经活化整治后,落后电池恢复容量,则可继续供用;若整治后落后电池不能恢复容量,则必须进行单体更换;若落后电池数量超过整组的1/3,则需整组更换。
电池测试仪同时还将给出整组电池的容量值。
   2、采用RTU-3100固定式蓄电池监测仪 本方案一次性将电池和监测仪连结好,在平时例行的电池放电过程中,测试仪可将电池的充放电数据记录下来,在定期巡检时,只要用手提电脑将模块中存储的数据读出就可查出整组电池的容量,找出落后电池。
  三、两种方案的优劣:
   1、 便携式:节省投资。但每次测试时需临时布线,测试完后再拆线,工作量相对较大。
   2、 固定式:一次性布好线,平时任何一次的电池放电数据都可作为测试数据,工作量少。但每组电池都需安装一台测试仪,投资相对较大。
  四、所需用仪表: MPR-2(120)便携式蓄电池监测仪 RTU3100系列固定式蓄电池监测仪 SBCT单体电池容量测试活化诊治设备
BDCT电池组恒流放电容量测试设备 ( 离线测试时需要)
  五、监测网络布线图
   1、 使用RTU3100固定式蓄电池监测仪构成的电池监测网络布线图 使用RTU3100构成电池监测系统,在一个局点可不需要监控主机(如果需要用液晶显示,则需要加入带液晶显示的监控主机),其布线网络如下:
yhm321 | 2014-6-12 00:05:02 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-25 12:44:39 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
subi | 2011-9-7 22:58:44 | 显示全部楼层
2、机楼电池测量系统的分布网络结构图
六、测试图表分析
   1、 池充放电后,可通过查询电池充放电曲线来分析电池的内阻及性能好坏。
图注:分析第3组的8号电池(蓝色曲线),15号电池(黄色曲线)放电曲线图,该放电曲线分三阶段:
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
