嵌入式系统设计过程中任务优先级调度的策略 ...
2011-9-7 22:58:27
调度程序的功能是调度任务的执行顺序,非调度实体的存在却会导致调度程序的效率下降,为时限调度程序而设计的系统总是尽可能地减少非调度实体的数量以及这些实体所占用的CPU时间,本文介绍嵌入式系统设计过程中任务优先级调度的策略。
在过去的几年里,固定优先级调度技术的发展迅速。分时系统和一些实时系统,要求所有的任务要同时运行。它赋予每个任务一个有效的优先级,并且该优先级在任务等候执行的过程中逐步递增。最后每一个任务都将获得一个有效的优先级,该优先级将确保该任务至少会获得一个短暂的CPU执行时间。
一个高优先级的任务可能会发现自己正在等待一个低优先级的任务释放资源。这样将高优先级任务的有效优先级下降到了低优先级任务的有效优先级以下。这种技术可以实现,但是对于调试却是有害的。优先级继承以及优先级限制协议就是专为解决这样的问题而发明的。该技术推进了低优先级任务的优先级,与此同时保留了一定的资源确保高优先级的任务在需要时可以使用。
实际上,绝大多数的实时操作系统都采用静态优先级调度方式,本文介绍如何通过时限调度(deadline scheduling)来保证系统的实时性。
速率单调分析
速率单调性分析(rate monotonic analysis)证明,如果一个固定优先级抢占系统在执行的一系列彼此独立的周期性任务,那么不存在为周期性任务静态分配优先级的算法,而为这样的任务分配较短的时间来获得较高的优先级却更容易找到办法。
为此,人们研发了RMA调度,RMA的一个重要特征是可以分析系统的可实现性(feasibility)。采用RMA,结构设计人员可以收集系统的情况,然后分析系统的可实现性,从而获得
优先级
嵌入式系统
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
ARM嵌入式系统中断向量表的动态配置
用51内核网络单片机构成的远程监控系统
加密存储芯片AT88SC1616的原理与应用技术
嵌入式系统中LCD驱动的实现原理
如何设计低功耗嵌入式系统
abb
