转载机、刮板运输机安全技术操作规程
查看2295 | 回复1 | 2011-8-28 02:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载机、刮板运输机安全技术操作规程
编号:SC/34 Z 35 发放号:01
一、一般规定
第1条 未经专门培训,未持合格证的人员,不准操作。
第2条 破碎机、转载机、工作面运输机所设各种电器、机械、液力保护装置及闭锁装置必须使用,动作安全可靠,不准甩掉。
第3条 严禁用运输机、转载机运送超重、超长、超宽、超高设备物料。
第4条 不论采取集中控制,还是非集中控制,三机的启动程序必须遵守下列顺序。即:皮带机、破碎机、转载机、工作面运输机,它们各自启动时间应有一定的间歇,停机顺序与此相反。
第5条 沿煤流方向、一旦发现下一部设备停机,必须将自己负责的设备迅速停止。
第6条 司机必须按本规程规定经常检查设备运行状态,发现异常状态必须及时停机处理,不准设备带病运行。
第7条 在任何场合,不准人员乘座、横跨运行中的运输机。
第8条 运输机工作时,不准去掉保护罩;保护罩去掉后,不准开启运输机,但检查试验运输机除外,这时要有严格的监督措施,测试运输机时,要格外小心,避免直接站在卸载返端链轮的后面,因为这时刮板也可能把煤和矸石带出。运输机在运行时,卸载返回端护罩后面的区域应保持清洁。
第9条 更换链轮后, 要等到拔链器和盖板全部复位后方可开启运输机。
第10条 当运输机检查口盖板丢失或未放好时,不准运行工作面运输机和转载机。保证所有的螺栓和紧固件都要就位并且紧固良好。
第11条 在任何情况下,都不准同时使用主电机和链爪,而只能用慢速紧链器或用张紧的机头架。
第12条 需要在运输机或转载机上进行任何作业时,(如更换拔链器、链轮、链条破碎头等)要保证切断电源(即隔离)。
保证所有的电气连锁装置工作正常。
使用紧链器时,要保证使主要电气连锁装置切断电源。只能使用许可的链爪,不能用楔块。
第13条 当拆卸或更换液压零件时,要保证把压力卸掉。
第14条 所有传动装置,(齿轮箱、联轴器和电机)要保持清洁,其上下不能有煤、矸石的堆积,要防止齿轮箱过热。
二、起动前的检查
第15条 检查各动力传动装置,机头机尾工作部位安装连接情况确保牢固可靠。
第16条 检查减速箱、液压联轴器转载机油位,符合要求。
第17条 检查转载机桥身、侧板、底拖板,必须安装牢固。
第18条 检查运输机上链条无明显损伤,溜槽内无超重、超高、超宽物料。
第19条 检查转载机侧、运输机头电缆、液管、水管要吊挂整齐,无脱落和煤矸砸坏危险。
第20条 必须对整个设备进行外观检查,以保证没有异物阻碍运行,并且所有的防护装置齐全牢固。
第21条 必须确保控制和通讯设备完好,所有向外运送物料的运输系统设备都要正常工作。
第22条 将工作面运输机调直,也就是使运输机没有弯曲段。
三、启动运转的操作
第23条 现场的所有人员都必须清楚知道将要运行设备,通知控制台启动(运输机为低速起动高速运行,自动切换)。
第24条 启动运行时应空载运行,至少使其运转一个循环,检查运输机链环、刮板有无破断损坏,链条松紧是否合乎规定,发现问题停机处理。
第25条 运转中检查各部油升、电机温升不超过规定。
第26条 大块矸石和其它物料,必须停机处理和拾出,不允许强行通过破碎机转载机和运输机头。
第27条 司机应注意机头机尾情况,发现异常迅速停机。
第28条 及时清理机头、机尾、减速箱、联轴节、不得埋压。
第29条 交班停机时,必须将三机完全卸载。
第30条 运行中注意使运输机保持直线。
四、检修的操作
第31条 进行检修前必须停机闭锁或切断电源。
第32条 检查溜槽、挡煤板、拨链器、可拆卸板和耐磨板有无损坏。溜槽间隙是否过大,有无脱节,损坏的溜槽连接器必须立即更换。
刮板链、刮板和链子连接环有无损坏,必须及时更换。所有液压管路和设备有无损坏和渗漏。运输机电动机和供电电缆有无损坏。机头端链轮和齿轮偶合器护罩(如果安装了)是否紧固,机尾端是否有过多的回煤,
yhm321 | 2013-11-7 04:33:19 | 显示全部楼层
