串行实时时钟芯片DSl302程序设计中的问题与对策 ...
2011-9-7 22:55:17
作者:河南师范大学 樊贵卿李庆武靳建华 清华大学电子工程系? 刘润生 来源:《电子技术应用》
摘要:指出了串行实时时钟芯片DSl302程序设计中几个易被疏忽而导致错误的问题,分析了问题的原因,并给出了解决问题的方法。
关键词:串行时钟程序设计问题原因解决方法
美国Dallas公司推出的串行接口实时时钟芯片DSl302可对时钟芯片备份电池进行涓流充电。由于该芯片具有体积小、功耗低、接口容易、占用CPUI/O口线少等主要特点,故该芯片可作为实时时钟?广泛应用于智能化仪器仪表中。
笔者在调试中发现?在对DSl302编程中有几个问题易被疏忽而导致错误,现提供给读者参考。
1读操作出现的错误
按照参考文献[2]的读操作程序框图和参考文献[1]、[2]所叙述的可知:单字节读操作每次需16个时钟,地址字节在前8个时钟周期的上升沿输入,而数据字节在后8个时钟周期的下降沿输出。据此结合图1的硬件连接图编制出了如下的单字节读程序:
DS_READ?SETBP1.2;令
=0。
CLRP1.1;令SCLK=0。
CLRP1.2;令
=1,启动芯片。
LCALLDS_WSUB;写8位地址。
LCALLDS_RSUB;读出8位数据。
RET
DS_WSUB?MOVR7,#08H
WL00P?RRCA;A为地址字节。
MOVP1.0,C
SETBP1.1;在时钟上升沿
NOP;输入地址字节。
CLRP1.1
DJNZR7?WL00P
RET
DS_RSUB?SETBP1.0;为读数据作准备。
MOVR7?#08H
RL00P:SETBP1.1
NOP
CLRP1.1;在第9个正脉冲的下
MOVC,P1.0;降沿开始输出数据。
RRCA;A中为读出的数据。
DJNZR7,RL00P
RET
若使用如下程序对DSl302的RAM1?其内容为5AH?进行读操作
READ:MOVA?#11000101B;RAM1单元的读地址。
LCAllDS_READ;调用读子程序。
则程序执行后A中的数据为2DH,显然读出的数据不正确。若再使用一条RLA指令调整后,则A中为5AH,结果才正确。由此说明:使用上述程序读出的RAM1单元中的第0位数据实为第1位数据,读出的第7位数据实为第0位数据。
经笔者仔细研究时序图和多次试验得知,问题的原因在于:对于读操作时序,在SCLK出现第8个正脉冲时,上升沿输入地址字节的最后一位数据,而在此正脉冲的下降沿就要输出数据字节的第0位数据。然而笔者的程序中是在第9个正脉冲的下降沿才误认为输出了数据字节的第0位数据,此位数据事实上是第二个下降沿输出的,故实为数据字节的第1位数据。经笔者实验:只要RST保持为高电平,如果超过8个下降沿,它们将重新从第0位输出数据位,因程序中输出的最后一位数据位,是9个下降沿输出的数据位,故实为数据字节的第0位数据位。
由此可见,单字节读操作的时序图如改为图2所示时序图,则读者较容易理解可避免发生上述编程错误。
只要将上述的DS_RSUB子程序改为如下的子程序即可解决上述问题:
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
实时时钟
芯片
液位变送器原理
负荷传感压力补偿多路阀的应用
常用仪器仪表词汇英语翻译
耐火电缆的小知识
故障指示器的主要产品及功能
光学的部分术语
电子元件发展主流
群时延、微分相位、微分增益
绝缘劳动保护鞋具备的保护功能
15w射频功率放大器
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
基于CH371的实用USB接口设计
TL494芯片脚定义
福星晓程线载波芯片助力智能电网建设
上拉电阻和下拉电阻作用
最全最新的mp3芯片介绍
极低功耗无线收发集成芯片CC1000
常用CD45XX系列 芯片功能速查
常用TTL74XX系列 芯片功能速查
常用CD40XX系列 芯片功能速查
PT2262/2272遥控电路
红外热释电处理芯片BISS0001
aini
