采区巷道维修工安全技术操作规程
查看2464 | 回复1 | 2011-8-28 01:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
采区巷道维修工安全技术操作规程
一、一般规定:
l、巷道维修工必须由操作熟悉、对岩层、顶板压力有识别能力的工人担任。
2、维修巷道在开工前必须要有足够当班使用的支架材料、维修工要准备和携带齐维修巷道的所有工具。
3、工作开始前,必须先检查维修地段的安全,认真审查好岩层、布置好安全退路。如有危险时,应先打好临时支柱或架好抬棚。
4、在巷道中敲帮问顶时,人站在安全地点,用长钢钎捅掉松碎的煤、岩块后,以镐或钢钎敲打顶板,如果声音清脆,则表示没有脱层,如果发出空声、哑声则说明顶板已脱层,必须将聋砂刁放,或掺上临时支柱。
5、开邦、放岩、绞高架、拆棚子或连续换棚子时,必须靠出口的顺风方向开始,由外往内进行,禁止由内往外拆除支架或进行操作。
6、在开邦、维修巷道时,必须按照维修巷道断面的具体要求进行处理,不能随意缩小维修巷道的规格断面。
7、在维修有电缆线、通讯线、监控线、照明线的地方,要特别注意保好“四线”,在维修工作完成后,应将“四线”悬挂好,严格禁止将“四线”放入水沟中或被砂埋没。
8、在架设新棚或换旧棚时,必须把片邦、聋砂找干净,把材料准备好,一次架上,一架棚子未完工,不得终止工作或拆掉另一架棚子。
9、在刷大、开邦或维修巷道时,每次同时拆掉的支架不得超过两架,如有危险时,要先加固其它支架,然后才准拆除棚子,以免拆棚子时,造成附近棚子垮塌。
10、支架顶邦之间的空隙,必须塞紧。接顶和背实,架料要背在两端梁头的肩窝上。金属水泥棚梁口要垫木垫板。禁止将架料背在梁腿的中部。
11、在换棚子时,要把附近的棚子用联杆串连在一起,然后再将所抽换棚子的片邦聋砂找干净。用串杆(或抬棚)把顶邦布置好,取下原背料,再拆出抽换棚子梁腿。再根据巷道断面要求,将邦顶扩至所需断面,将棚子按照规格质量要求架好。
12、在架棚或换棚时,如移动穿杆或打穿杆前,必须将人员撤到安全地点,工作地点附近人员未撤离前不得乱撬闷打穿杆,防止梁子、架料和其它物体吊下伤人。
13、巷道过高时,要在棚梁上用背料垛子绞接封顶,垛子每层要垫平、牢实、刹紧、不得歪扭,以防受压后倾倒。
14、在架高棚或梁上绞架时,要搭好工作台、工作台要牢实,稳固,在工作台或架料上丢甩任何物体时,必须将下面人员喊离危险地点,才能进行。
15、在运输平巷、架棚、砍料、上梁立柱,绞架时,应随时注意前后行人、车辆,提前发出警号,并作好让车准备。
16、刁放聋砂处理片邦或放炮时,要安设警戒,暂停车辆及人员通行,防止其它人员进入危险区域,待处理好后,才准放行。
17、在砍架料或砍临时支柱时,要站八字形,不得双脚并拢去砍料,在对着砍料的前方,危及安全地带,不得站人。
18、在巷道修理、扩巷中需要放炮,按照打眼、放炮技术操作规程执行,严禁违章放炮。
19、在装砂,甩砂或其它架物时,必须随时注意周围人员的安全,不得乱甩,防止打伤人员,砂块超过60公分,要把大砂破碎,再行装车,不得将煤车放在大聋砂下面,用刁砂装车或将煤车放在炮眼下面采用放炮装车,砂车不得装得太满,最高不得超过煤车边缘。
20、维修工下料,严格按照装、卸料工技术操作规程执行。
21、当班扩巷架棚所剩流砂、杂物要清理于净,水沟要掏通,保持流水畅通,换下的棚梁、棚腿、背料要运到宽处堆放好,不得影响运输与行人。
二、垮巷修理
1、对于垮塌巷道在修理前要先进行细致的全面检查。
2、检查垮塌处的瓦斯,如果出现瓦斯超限和积聚要首先加强通风、解决瓦斯超限和积聚后,再进行其它工作。
3、检查垮塌处是否有电缆和电器设备。如有电器设备被埋没,在处理前要先断开电源,停止供电。
4、检查垮塌处的片邦、聋砂,垮口附近要加强支护,把帮顶刹紧背实,并用连杆把垮塌处附近的棚子连接在一起,布置好安全退路,防止垮塌处继续扩大。
5、垮塌巷道修理的顺序是由外往内。人员站在安全处进行工作。
6、处理垮塌事故时。首先应将冒顶垮塌的顶板用挂钩或穿杆支柱临时支撑好。在顶板无问题后,再进行装砂工作。
7、根据顶板和两邦情况,出砂后立即进行支护。
8、如巷道冒顶高,则应架高棚或用原棚料架上,并绞垛接顶,使巷道符合规格质量要求。
9、在绞车道进行修理巷道时,必须严格执行绞车道提升运输的有关规定。装车时将车辆刹死,人员站在两帮装砂,不得站在轨道上装砂。
10、修理垮巷时,必须将巷道的流砂、杂物清理干净,掏出水沟。
11、巷道修复后,要把“四线”悬挂好。
三、工作面安全出口的修理及维护
1、回采工作面所有的安全出口的20m范围内,必须加强支护。巷道高度不得小于1.6m,安
yhm321 | 2013-11-7 04:18:29 | 显示全部楼层
