采区运料工操作规程
查看2326 | 回复2 | 2011-8-28 01:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
采区运料工操作规程
一、装、推、卸料
1、运料工必须了解工作面煤厚、采高及顶板状况,及时准确供应工作面所需的支护材料,并保证有一班的备用材料。
2、运料工必须按照材料计划和规格,及时运到料库或指定地点,堆放整齐,不得乱堆乱放,影响通风、运输、行人。
3、用矿车装料,所装材料不得高出车缘。
4、用平板车装料时,必须用绳索捆扎牢固,防止运输过程中散开,影响安全生产。
5、运料工进班时,要全面检查巷道的片邦聋砂及支护情况,及时排除隐患,认真检查轨道,及时清理道上杂物,处理有问题的地方,确保运料安全和畅通。
6、推车时,不准手扶在材料最上层或车缘上以及手指伸入料车内;推车时,必须臂向前伸,不许将头伸入车缘上。
7、推车过风门时,过后必须立即关上,不准几道风门同时打开,严禁用车撞风门。
8、接近风门、交岔口,拐弯处要发出警号,同时减速。
9、两人同时装卸材料时,要配合好,不能盲目装卸。
10、一人独自装卸料时,先将料车刹牢,防止装卸料时车辆运动伤人。
11、卸料后的空车必须停放在指定地点或转入出煤巷道装煤。
12、在料库或专用存料地点取用料时,要依次序按规格拿取,不得乱翻乱扔。
13、严禁在支架损坏失效,有片邦聋砂以及巷道断面小的地点卸料存料,以免影响通风行人或造成人员受伤。
14、严禁将材料堆放在水沟内,避免水沟堵塞和巷道积水。
15、工作面采高发生变化,不适用的支柱要及时转运到其它适宜的工作面使用,或改作背板、草鞋板等使用。
16、变电碉室和电器设备旁禁止卸料。
17、电机车或绞车提升运料时,必须跟机车司机、绞车司机、跟车工、信号工联系好,听从指挥。
18、运长料时,随时注意巷道顶板及两邦,注意巷道悬挂的电缆、信号线等,以免被材料撞断或撞伤。
19、已腐朽或直径小于0.12m的圆木不得运往采煤工作面和巷道使用。
二、巷道工作面用溜运料
1、溜子倾角大于25°时,不准运料。
2、溜子运料时,途中必须有专人看管,每台溜子机头机尾要有专人转料,转料时要特别小心,防止挤伤手指。
3、在溜子内取放料时,要格外小心谨慎,高度集中精力,放料时,拿住材料后端,先放前端后放后端(以溜子链条前进方向为准);取料时,必须抓住材料后端,迅速从溜槽内取出,严禁手抓前端取料,防止材料顶伤人员或撞倒支柱、棚子。如材料被链子、溜槽、刮板卡牢不能取出时,必须传信停溜、待停溜后才能取出。
4、在往溜槽内放料时,要顺着溜槽投放,材料间距2m以上,严禁成捆成堆往溜槽内乱扔乱放。
5、禁止溜子同时运煤运料,材料必须单独运送。
6、弯度较大和已折而未断以及直径过大的材料,禁止溜子运送。
7、工作面或巷道溜子边缘距顶板小于20公分间隙时,禁止溜子运送材料。
三、运送金属支柱
1、已变形或损坏失效的金属支柱,不能运往工作面,应运往修理点。
2、装卸金属支柱时,不准乱扔,以防砸坏,并认真填写好统计表,注明运送地点(工作面)、数量、损坏情况等,运送途中防止丢失。
3、运送摩擦式金属支柱时,要先将柱心缩回柱筒,打紧水平楔,保持零件的完整。
4、金属支柱用溜子运送时,大头放后面,水平楔向上,沿途必须有人看护;从溜子中取出时,抓住后端迅速提出,严禁抓前端。
5、工作面或巷道内临时存放的金属支柱,应分规格整齐码放好(禁止倒置),严禁放在危岩下或易垮砂以及砂堆旁等不安全或易被埋没的地方。
6、运料工满足了当班的支护材料,并有相当的备用材料,但不能提前出班,必须待值班队长清点人数后,与工作面人员一同出班。
7、出班前,必须检查巷道安全和备用材料堆放点安全,并将空车推到指定地点,认真填好当班材料使用情况和交班记录,才能出班。
yhm321 | 2014-7-6 00:44:59 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-7 10:07:06 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
