EBZ160型掘进机安全操作规程
查看2770 | 回复2 | 2011-8-28 01:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
EBZ160型掘进机安全操作规程
第一条:操作程序
向上搬动开关箱右侧电源开关手柄至“接通”位置,此时前后照明灯齐亮。同时操作箱液晶屏点亮,显示画面,画面左下方为“开机”按键,按住“开机”键警铃响,2秒后警铃停,此时松开按键,切换至启动画面。观察工作现场,确认不能发生机械和人身事故,方可启动油泵。
瞬时按“油泵”按键,油泵即可运转(在试车时应注意油泵电机运转方向,若反转应重新接线)。
瞬时按“二运”按键,二运电机即可运转。
若需截割低速作业,则瞬时按“截低”按键,首先截割预警自动启动,预警信号发出5秒钟后,截割电机低速启动运行。
若需截割告诉作业,则瞬时按“截割高速”按键,预警信号发出5秒钟后,截割高速即可运行。
开机和翻页复用同一按键,油泵电机启动后按翻页键切换至监控画面(监控画面为信息监控)。
停机时再次瞬时按对应的按键,即可停止各台电机。操作顺序原则上和开机顺序相反,也可根据实际情况进行。尽量避免利用急停按钮停整机,也不允许利用停油泵电机的方法停其它电机。
停机后,切断电源,取下电源开关手柄。
第二条:注意事项
开动机器前,须发出警报,确认周边人员处于安全状态;
机械设备和人身处于危险状况时, 应迅速按动紧急停止按钮;
严禁司机进入空顶区作业;
进行顶板支护、检查、更换截齿作业时,必须先将截割急停按钮(操作台前)锁紧;
进行顶板支护、检查、更换截齿作业时,必须先将截割急停按钮(操作台前)锁紧。
所有液压元件及其接合处,严禁在泄漏状态下工作。
易损件更换时,应保持液压系统清洁,加工配合面不许污染、划伤。
整机润滑按润滑图要求,由专人定期对各润滑点进行注油。
关键部位的紧固螺栓应加紧固力矩,并符合设计要求。
人员必须进入机器下方检修时,要用木垛等物垫牢,经检查确保安全后,方可入内进行维修。
维修电气系统时,要严格按照警示牌“严禁带电开盖”操作。
机械、电气系统裸露部分的护罩,应安全可靠。
第三条:停机操作顺序
停止截割电机。
停止铲板星轮。
停止中间运输机。
停止油泵电机。
关闭内喷雾水阀门。
关闭外来水阀门。
yhm321 | 2013-11-9 03:39:38 | 显示全部楼层
匿名 68mn307A | 2011-9-24 10:05:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
