UART收发数据问题的有效调试方法
UART收发数据问题的有效调试方法
2011-9-7 22:53:12
摘 要:本文通过对异步串行数据格式的分析,阐述通过波形分析方法调试UART数据收发的原理和方法。 关键词:UART,串行通讯
经常遇到初学者,对
串行通讯出了问题不知道如何办的情况。其实最有效的调试方法是用示波器观察收发数据的波形。通过观察波形可以确定以下情况:1、 是否有数据接收或发送;2、 数据是否正确;3、 波特率是否正确;
一、串行数据的格式
异步串行数据的一般格式是:起始位 数据位 停止位,其中起始位1 位,数据位可以是5、6、7、8位,停止位可以是1、1.5、2位。起始位是一个值为0的位,所以对于正逻辑的TTL电平,起始位是一位时间的低电平;停止位是值为1的位,所以对于正逻辑的TTL电平,停止位是高电平。对于负逻辑(如RS-232电平)则相反。 例如,对于16进制数据55aaH,当采用8位数据位、1位停止位传输时,它在信号线上的波形如图1(TTL电平)和图2(RS-232电平)所示。 图1 TTL电平的串行数据帧格式(55aah)
图2 RS-232电平的串行数据帧格式(55aah)
二、根据波形图计算波特率
如图3是图1在示波器中的显示示意,其中灰色线是示波器的时间分度线,此时假设是200ms/格。
图3 波特率计算示意图 可以看了,第一个字节的10位(1位起始位,8位数据位和1位停止位)共占约1.05ms,这样可计算出其波特率约为:10bit / 1.05ms X 1000 ≈ 9600 bit/s 如果上图中的时间轴是100ms/格,同样可以计算出波特率应是19200bit/s。 当通讯不正常,又能观察到波形时,就可根据上述方法,从波形图计算一下波特率是否正确。
三、根据波形图判断RS-485收发数据的正确与否
RS-485是一种半双工的串行通讯方式,485电平芯片所以要正确接收和发送数据,必需保证控制信号和数据的同步,否则要么发送数据丢失,要么接收数据可能丢失。 RS-485发送数据时的正确时序如图4所示。
图4 RS-485的正确发送数据时序 在图4中,发送控制信号的宽度基本与数据信号的宽度一致,所以能保证发送数据的正确和发送后及时转为接收。 图5 和图6 分别是控制信号太短和控制信号太长的情况。
图5 RS-485控制信号太短时的时序
图6 RS-485控制信号太短时的时序 在图5中,由于控制信号关闭过早,则第二个字节的后两位将发送错误;在图6中,由于控制信号关闭过迟,使485芯片在发送数据后,不能及时转到接收状态,此时总线若有数据过来,则本单元将不能正确接收。 总结:只要掌握上述波形分析方法,任何异步串行数据的接收和发送问题,基本都可以得到解决。
uart
大数据
电平
波特率
示波器
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
实时数据库在大型远程移动监控系统中的应用要点
读取三菱PLC数据的方法
自动控制限流开关的设计与应用
RS485总线的问题和解决
UDP用户数据报头格式
利用S7-200 PLC的高速计数器进行数据采集
NI 利用西门子PPI协议采集数据
台达PLC实现温度数据采集升级应用方案
什么是电平?
工业级无线数据终端 电力级无线数据终端
2014-6-9 19:00:08
艹泥人
2013-11-19 21:25:47
2013-11-19 10:13:14
学习学习{:soso_e183:}
alishan
