87LPC764实现遥控信号的解码
查看1428 | 回复0 | 2011-9-7 22:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要: 本文针对家电遥控系统中使用专用解码芯片解码的方法消耗系统资源多、占用空间大、成本高等问题,提出了一种用单片机对遥控编码芯片PT2262的信号进行解码的方法,并介绍了其硬件结构和软件实现的流程。
关键词: 遥控;PT2262;单片机解码;87LPC764
引言
在红外/无线遥控应用中,PT2262与PT2272是一对常用的编码和解码IC。使用该组芯片的典型家电遥控收发系统用PT2272来解码(图1中虚线箭头所示)。PT2272可以获得较快的解码速度,但是PT2272采用并行输出的方式,占用单片机I/O资源多,整个系统的开销和成本相对较大。如果采用单片机兼作解码器的技术(图1中粗实线箭头所示),不仅可以省去芯片PT2272,减少中间环节,增强系统的可靠性,而且仅占用了单片机上两个I/O口,充分利用了单片机资源,节省了电路板上的空间,降低了成本,具有很好的实用价值。
图1 遥控系统结构图
图2 PT2262引脚排列图
PT2262编码原理
PT2262是Princeton Technology公司的一款适用于红外和无线遥控,将载波振荡、编码、发射部分集于一身的集成电路。它具有价格低、功耗小、抗扰性好、单电阻振荡、适用电压范围宽等优点,外围电路简单,使用方便。目前被广泛应用于家电遥控、车门遥控、遥控玩具及工业遥控等领域。
PT2262芯片引脚排列如图2所示。各引脚功能如下:A0~A5为地址输入,可编制成三种状态:1、0和高阻态;A6/D0~A11/D5为地址或数据输入,取决于接收端的译码器。做地址输入时,可编制成三种状态:1、0和高阻态;做数据输入时,可编成l和0两种状态。该芯片最大编码容量为531441(312)种。为发射使能端,低电平有效。OSC1、OSC2外接振荡电阻,决定电路时钟频率。Dout为数据输出端。由地址、数据的不同状态而决定的各位编码由此脚串行输出。PT2262 的信号发送格式如图3所示。
每当按键有效时,PT2262 发送四次编码。每发送一次编码都有5ms 宽度的低电平分开,而16ms的编码是由A0~A11十二个码组成,低位在前,高位在后。
PT2262每组发送12位三态数据,要把三态码转换成二进制形式,每位数据(0,1,高阻态)由两个脉冲位组成(具体编码格式见图4),接收端的信号与发送的信号高低电平正好相反。在接收端,把负电平的脉冲作为有效信号,这样的脉冲有两种,一种为宽脉冲,长度约490
