ZZ8L-2.5(4)型煤电钻综合保护装置安全操作规程
查看2594 | 回复2 | 2011-8-28 01:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一条:合闸操作
1、将转动圆形门盖闭锁螺栓旋至到退出闭锁位置。
2、将隔离开关手把向后推至合闸位置ZB2.5(4)KVA变压器得电。同时控制变压器得电,为先导回路提供20V直流电源,为煤电钻随时启动作好准备。
3、操作煤电钻本身开关ZK合上,先导继电器1J吸合1J1闭合主接触器CJ得电吸合煤电钻启动运行。
4、主接触器CJ吸合,同时辅助触点CJ3打开,切断先导回路,此时中间继电器1J由电流互感器LH二次整流滤波供给维持电压。
第二条:分闸操作
1、停电时断开煤电钻本身ZK。
2、由于煤电钻无电停止运转、电流互感器LH无输出1J无电释放,主接触CJ断开,先导回路断开,在煤电钻停运转时,煤电钻线无电。
3、开关停电时,将隔离开关手把向前扳至断开位置,转动圆形门盖闭锁螺栓旋至手把孔内。
第三条:试验检查
1、按下漏电试验按钮SK1网络绝缘电阻降低2J动作红灯亮,说明漏电保护回路工作正常。
2、按下短路试验按钮SK2,3J释放切断先导继电器1J电源,同时黄灯亮,说明短路保护回路工作正常。
yhm321 | 2014-7-6 18:37:22 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-7 10:11:42 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
