运输机司机操作规程(综采)
查看1901 | 回复1 | 2011-8-28 01:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
运输机司机操作规程(综采)
1. 必须持有效证件上岗。
2. 熟知运输机的工作原理和技术要求。
3. 检查作业地点的支护情况、喷雾、冷却水压、信号装置,发现问题及时汇报处理。有淋水时,对电气设备进行遮挡,防止受潮。
4. 检查各机械部位、连接螺栓、防护装置、减速器油量,不符合要求及时处理。
5. 发出开机信号,低速运行一至二周,检查链组、刮板、链子,确认无问题后打开喷雾,正式开气。
6. 多台设备运行,按逆煤流方向逐台开启,按顺煤流方向逐台停止。
7. 运转时,注意电机、减速器的运行声音是否正常,链子是否平稳缺刮板。
8. 及时清理作业地点5米范围内的浮货杂物。
9. 刮板链出槽、飘链、掉链,发生闷车,机头卡大块,要及时停机处理。
10. 发现运输机上有铁器、木料要停机及时捡出。
11. 喷雾无水或水压不足不得开气。
12. 运输机运行时,司机不得远离载波电话,不准用手清理转动部位或调整刮板链,严禁人员跨越机头。
13. 交班前,必须将运输机拉空,清净浮货。
本工种存在危险因素及预防措施
1、 本工种存在危险因素是煤尘大易患煤肺病。
2、 配戴防尘口罩,保证采煤机内外喷雾完好,确保喷雾质量, 并定期到指定医疗保健部门体检。
yhm321 | 2013-11-14 20:29:11 | 显示全部楼层
