倚天版遥控器控制显示0123456789abcdef数据保持
查看1920 | 回复0 | 2011-9-7 22:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
;倚天版遥控器控制显示0123456789abcdef数据保持
;* E-mail:sxj1974@163.com (51c51 test web) 51单片机学习网,自学单片机的网站 *
;* Create by :石学军 www.51c51.com www.8951.com 更多例程请登陆网站 *
org 00h
ORG 30H
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
MOV P3,#0FFH
START:
JB P3.7,$ ;等待遥控信号出现
SB:
MOV R4,#8 ;8毫秒为高电平错误
SBA:
MOV R5,#250
SBB:
JB P3.7,SXB1
DJNZ R5,SBB
DJNZ R4,SBA
MOV R4,#2
JMP SBC
SXB1:
MOV R5,#5
SXB2: ;去掉20US的尖峰干扰信号
JNB P3.7,SBB
DJNZ R5,SXB2
JMP START
SBC:
MOV R5,#250
SB1:
JB P3.7,SB2 ;2MS内不为高电平错误(监测9MS的低电平引导码)
DJNZ R5,SB1
DJNZ R4,SBC
JMP START
SB2: ;去掉20US的尖峰干扰信号
MOV R5,#5
SB2_A:
JNB P3.7,SB1
DJNZ R5,SB2_A
MOV R4,#3
SB2_1:
MOV R5,#250
SB3: ;监测4.5MS高电平,如3MS内出现低电平错误
JNB P3.7,SXC
DJNZ R5,SB3
DJNZ R4,SB2_1
MOV R4,#2
JMP SB3_1
SXC: ;去掉20US的尖峰干扰信号
MOV R5,#5
SXC1:
JB P3.7,SB3
DJNZ R5,SXC1
JMP START
SB3_1: ;监测4.5MS高电平,如5MS内不为低电平错误
MOV R5,#250
SB3_2:
JNB P3.7,SB4
DJNZ R5,SB3_2
DJNZ R4,SB3_1
JMP START
SB4: ;去掉20US的尖峰干扰信号
MOV R5,#5
SB4_1:
JB P3.7,SB3_2
DJNZ R5,SB4_1
MOV R1,#1AH ;设定1AH为起始RAM区
MOV R2,#4
PP: MOV R3,#8
JJJJ:
MOV R5,#250
JJJJ2: ;1MS内不为低电平错误
JB P3.7,JJJJ3
DJNZ R5,JJJJ2
JMP START
JJJJ3:
LCALL YS1 ;高电平开始后用882微秒的时间尺去判断信号此时的高低电平状态
MOV C,P3.7 ;将P3.7引脚此时的电平状态0或1存入C中
JNC UUU ;如果为0就跳转到UUU
MOV R5,#250
JJJJ4:
JNB P3.7,UUU
NOP
DJNZ R5,JJJJ4
JMP START
UUU: MOV A,@R1 ;将R1中地址的给A
RRC A ;将C中的值0或1移入A中的最低位
MOV @R1,A ;将A中的数暂时存放在R1中
DJNZ R3,JJJJ ;接收地址码的高8位
INC R1 ;对R1中的值加1,换成下一个RAM
DJNZ R2,PP ;接收完16位地址码和8位数据码和8位数据反码,存放在1AH/1BH/1CH/1DH的RAM中
;以下对代码是否正确和定义进行识别
MOV A,1AH ;比较高8位地址码
XRL A,#00000000B ;判断1AH的值是否等于00000000,相等的话A为0
JNZ EXIT ;如果不相等说明解码失败退出解码程序
MOV A,1BH ;比较低8位地址
XRL A,#11111111B ;再判断高8位地址是否正确
LCALL YS3
MOV A,1CH ;比较数据码和数据反码是否正确?
CPL A
XRL A,1DH ;将1CH的值取反后和1DH比较 不同则无效丢弃,核对数据是否准确
LCALL YS3
CLR P2.6 ;选中数码管
CLR P3.3 ;解码成功喇叭响?
AJMP BIJIAO
;判断在118毫秒内是否有连发码
AA: MOV R1,#25
XX: ACALL YS2
JNB P3.7,HH ;跳转到判断连发代码是否正确的程序段
DJNZ R1,XX
EXIT: ;对所有端口清零
AJMP START
;连发码判断程序段-----------
HH: MOV R6,#4
S: ACALL YS1 ;调用882微秒延时子程序
JB P3.7,EXIT ;延时882微秒后判断P3.7脚是否出现高电平如果有就退出解码程序
DJNZ R6, S ;重复4次,目的是确认连发码的低电平信号波形
JNB P3.7, $ ;等待高电?
LCALL YS3
AJMP AA
BIJIA MOV A,1CH ;按键数值判断执
mov p1,a
CJNE A,#10h,TT1
MOV P0,#7EH ;数码管显示1
TT1: CJNE A,#03h,T2
MOV P0,#0A2H ;数码管显示2
T2: CJNE A,#01h,T3
MOV P0,#62H ;数码管显示3
T3: CJNE A,#06h,T4
MOV P0,#74H ;数码管显示4
T4: CJNE A,#09h,T5
MOV P0,#61H ;数码管显示5
T5: CJNE A,#1dh,T6
MOV P0,#21H ;数码管显示6
T6: CJNE A,#1fh,T7
MOV P0,#7AH ;数码管显示7
T7: CJNE A,#0dh,T8
MOV P0,#20H ;数码管显示8
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
