七彩变色装饰灯
查看1558 | 回复0 | 2011-9-7 22:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.概述:
我们用一片HOLTEK经济型单片机HT48R05A-1构成七彩变色灯电路,使用高亮度LED发光二极管发光。闪烁的频率可方便地利用程序进行修改,例如0.5s、1s、2s、3s、4s等等,整个电路装制与普通灯炮差不多的灯座内,直接使用220V(或110V)交流电源供电,最大的特点是灯炮接到电源上,只要同步接通电源,所有的灯炮均同步闪烁。 右图是该变色灯的外观图。
控制电路的原理也很简单,用HT48R05A-1的任意3个I/O口在为输出,分别控制红色、绿色和蓝色LED的导通和截止,利用各色灯的不同组合实现红、黄、绿、蓝、紫、青、橙色发光。考虑到充分利用能源的关系,采用多只LED串联的方式,LED的工作电压是较高的。但它们的电流却是一致的,使电路设计变得简单。
由于单片机的耗电量仅在数mA级,系统的电源由电容降压并稳压后提供。电路分两块PCB安装,一块安装控制电路,另一块安装18个LED(红色、绿色和蓝色各6只),两块电路板间仅使用4根导线连接,在灯座中分两级安装,为使灯光的变色效果较好,各色灯的位置应该由品字型排列。
右图是该变色灯的另一款PCB,采用SMD(表面封装器件)外观体积更小,PCB直径仅为28mm,采用较小的球型灯炮。可驱动12只LED(红、蓝、绿灯各4只)图。
左图是该变色灯的第三种PCB布局,亦采用SMD(表面封装器件)外观体积更小,PCB直径也为28mm,采用较小的球型灯炮。但可驱动18只LED(红、蓝、绿灯各6只)亮度更高。
右图是另一种变色灯的PCB,采用MDT10P53A单片机,价格更低,体积更小,仅8只引脚。但此产品采用较大的球型灯炮。可驱动24只LED(红、蓝、绿灯各8只)图。
