89C51/52/54/58中文资料下载
2011-9-7 22:50:11
概述
P89C51X2 和P89C52X2/54X2/58X2 该系列
是采用高性能的静态80C51 设计由先进CMOS 工艺制造并带有非易失性Flash 程序存
储器全部支持12 时钟和6 时钟操作
P89C51X2 和P89C52X2/54X2/58X2 分别包含128 字节和256 字节RAM 32 条I/O 口线3 个16 位
定时/计数器6 输入4 优先级嵌套中断结构1 个串行I/O 口可用于多机通信I/O 扩展或全双工UART
以及片内振荡器和时钟电路
此外由于器件采用了静态设计可提供很宽的操作频率范围频率可降至0 可实现两个由软件选
择的节电模式空闲模式和掉电模式空闲模式冻结CPU 但RAM 定时器串口和中断系统仍然工作
掉电模式保存RAM 的内容但是冻结振荡器导致所有其它的片内功能停止工作由于设计是静态的
时钟可停止而不会丢失用户数据运行可从时钟停止处恢复
选型表
特性
80C51 核心处理单元
4k 字节FLASH 89C51X2
8k 字节FLASH 89C52X2
16k 字节FLASH 89C54X2
32k 字节FLASH 89C58X2
128 字节RAM 89C51X2
256 字节RAM 89C52X2/54X2/58X2
布尔处理器
全静态操作
12 时钟操作可选6 个时钟通过软件或并行编程器
存储器寻址范围
64K 字节ROM 和64K 字节RAM
电源控制模式
―时钟可停止和恢复
―空闲模式
―掉电模式
两个工作频率范围
6 时钟模式时为0 到20MHz
12 时钟模式时为0 到33MHz
LQFP,
C 或DIP 封装
扩展温度范围
双数据指针
3 个加密位
4 个中断优先级
6 个中断源
4 个8 位I/O 口
全双工增强型UART
―帧数据错误检测
―自动地址识别
3 个16 位定时/计数器T0 T1 标准80C51 和增加的T2 捕获和比较
可编程时钟输出
异步端口复位
低EMI (禁止ALE 以及6 时钟模式)
掉电模式可通过外部中断唤醒
89c51
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
yali
