腾龙煤矿采煤机司机操作规程
查看2379 | 回复2 | 2011-8-28 01:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾龙煤矿采煤机司机操作规程
检查和准备:
1、工作面检查:检查支护情况,煤机周围有无障碍,观察煤层变化,顶底板起伏,运输机运行及移挪情况。
2、设备检查:检查截齿是否齐全、锋利;检查各部螺丝是否紧固;电缆、水管固定是否可靠。
3、试机准备,空转煤机注意滚筒转向,倾听运转声响,喷雾冷却系统,油泵压力是否正常。
运行:
1、待工作面运输机启动后,方可按下列顺序启动采煤机:
(1)合上电动机隔离开关。
(2)点动启动按钮,待电动机即将停止转动时合上截割部离合器。
(3)给水喷雾。
(4)发出开动煤机的信号,并注意机器附近有无人员及障碍物。
(5)按启动按钮、电动机和转动后,注意滚筒转动方向是否正确。
(6)操作截割部分分配阀手把,调节滚筒至所需高度。
2、牵引速度要由小逐渐调大,不许猛增,并根据顶底板、煤层、煤质情况,经常调整采煤机牵引速度。
3、顶板不好,要采取措施,不准强行割煤,对硫化包、夹石、断层要提前处理好。
4、随时注意机器各部温度、压力、声音和运行情况,发现异常情况及时停车,检查处理。
5、大块煤、矸石、木材等物不许拉入采煤机身底下。
6、牵引链预张力适宜,无摩擦运输机溜槽及出槽现象。
7、电缆及水管不得受挤压。
8、无水不许开电动机,不许频繁地起动电动机,不允许在电动机开动情况下,合(拉)滚筒离合器。
停机:
1、将牵引部调速手把打回零位,停止牵引。
2、待截割滚筒内的余煤排净后,按停止按钮,切断电动
机电源,停止运转。
3、将管制器、离合器、分配阀等全部手把打回零位,并关闭喷雾水管。
下列情况必须操作煤机急停按钮:
1)、当采煤机负荷过大,电动机被蹩住(闷车)时;
2)、采煤机附近有片帮冒顶;
3)、机器内部发生异响;
4)、采煤机掉道。
yhm321 | 2014-7-6 19:08:39 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-7 10:47:01 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
