T6963C液晶控制器快速显示汉字的实现方案 ...
2011-9-7 22:49:57
T6963C是一款在仪表中使用得比较多的一种液晶显示控制器。提供文本和点阵两种输出方式,但点阵输出的速度比文本显示的速度要慢很多。在文本方式下,其CGROM控制128个英文ASCII码字符,CGRAM则可由用户自定义32个汉字或128个自定义图形。
由于仪表中使用的汉字经常超过32个,因此,需要对汉字的显示作特别的处理。但由于汉字的处理有些特殊,因此,很多开发人员即偷懒,直接使用点阵需出。
昨天,我到一家比较有名的电力企业参观,见其仪表的显示速度非常之慢,可以断定它的显示是采用点阵而不是采用文本方式,于是写了此文章。
原理:
利用液晶故有的CGRAM,将一个汉字作为四个字符,以文本方式显示汉字。
方法:
CGRAM中能显示的字符从80H到FFH,共128个。其中,每连续四个字符作为显示一个汉字。故能显示的汉字量为32个。但在系统中使用的汉字数可能会超过32个。所以,采用数据缓冲技术,在需要显示汉字时,临时构成字符显示码。
汉字点阵是以表格形式ChineseTable保存在数据区中。
建立一个长度为16的字符数组CharFlagTable,用来保存当前系统CGRAM中可显示的汉字编号。为了加快系统显示汉字的速度,将汉字分成两组:一级汉字;二级汉字,一级汉字永远保存在CGRAM中,不需要记录编号;而二级汉字在需要显示时,才调于到CGRAM中,需要CharFlagTable来记录编号。其中一级汉字为16个,规定在ChineseTable中前16个汉字为一级汉字,其余的汉字为二级汉字。
程序初始化时,将一级汉字调入和前16个二级汉字同时调入CGRAM;并将CharFlagTable的内容清为0。
WriteOneChin函数实现方法:
根据需要显示的汉字的编号,计算此汉字对应的CharFlagTable编号Num和序列编号Offset,计算方法为:
if (汉字的编号>=16)
Num=(汉字的编号-16);
Offset=(汉字的编号-16)/16;
再判断对应Num编号的CharFlagTable中的序列编号,如果两者相等,则直接显示该汉字字符,否则,将对应汉字字模调入CGRAM中后,再显示该汉字。
为了提高显示速度,可以将整个显示模式改为非图形模式。
定义全局静态数组:
static signed char CharFlagTable[16];
定义如下函数:
void InitCGRAM(void);
//功能:完成初始化CGRAM字符显示区,初始化CharFlagTable表格,程序逻辑如下:
for (I=0;I<16;I ) CharFlagTable[I]=0;
for (I=0;I<32;I )WriteCGRAM(I);
void WriteCGRAM(unsigned int ChinNo);
//功能:完成将对应编号的汉字的字模点阵信息写入到对应的CGRAM内存区,程序逻辑如下:
if (ChinNo<16) Num=ChinNo;
else Num=(ChinNo-16) 16;
Num*=4;
Num =0x80; ////得到对应编号汉字的四个字符中第一个字符编号;
{将编号为ChinNo的汉字数组送入到Num到Num 3四个字符中}
字符
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
单片机教学 第二一课
LCD1602点阵字符型LCD模块Keil C51驱动程序
MSC51串行接口
异步传输和同步传输
PLC数据类型和表达方式
2.PC与欧姆龙CPM1A系列PLC的通信协议
2014-2-13 10:09:19
taobi
