采用ADuM1201的CAN总线隔离方法
查看1789 | 回复0 | 2011-9-7 22:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
CAN(Controller Area Network)[3]总线又称控制局域网络,最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信,CAN已被公认为几种最有前途的现场总线之一。其总线规范已被ISO国际标准组织制订为国际标准。CAN的主要优点:1、为多主工作方式,可以很方便地构成多机备份系统,2、可以点对点、点对多点及广播方式收发数据,通信速率最高可达到1Mb/s(此时通信数据最长为40m),实际节点数可达110个,直接通信距离最远可达10km(速率5kB/s以下),3、CAN网络上的节点可分为不同的优先级,以满足不同的实时要求,4、采用非破坏性仲裁技术,能够有效地避免总线冲冲突;5、用短帧结构,每一帧的有效字节数为8个(短帧传输时间短、受干扰概率小、重发时间短,每帧信息都有CRC校验及其他验错措施,可保证数据的低出错率;6、通信介质可为双绞线、同轴电缆或光纤,选择灵活;7、总线节点在错误严重的情况下,具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响。
基于CAN总线的智能节点的设计有经典的电路,本文介绍一种新的思路,可应用在煤矿等场合。
1 系统概述
如图1所示,本系统由单片机、隔离器、CAN控制器和外扩的RAM组成,其中,单片机选择Atmel公司推出的T89C51CC01[4],它是一种功能强大的8位微控制器,自带CAN控制器和32 KB Flash存储器和8位微处理器,与8051系列单片机兼容,静态时钟模式,其周期时间为300ns,内有32KB闪存程序存储器,可在系统编程(ISP),包括有2KB闪存引导存储器,2KB EEPROM和1.2KB RAM,可控制15个CAN通道,这些通道可编程用于接收、发送或接收缓冲器,可为网络节点提供硬件支持,并且内部还有A/D转换和PWM发生器等其他功能。
AT89C51CC01输出的信号不能与物理总线直接相连,必须使用CAN总线收发器,因此外接了基于CAN总线协议的总线收发器PCA82C250,选择了经典的控制电路,PCA82C250是CAN控制器与总线之间的物理接口,可以提供对总线的差动发送和接收功能,针对CANL和CANH的两种输出状态,总线具有两种不同的电平,这两种电平可以差分输入,接受端呈现显性或隐性两种状态,同时使用PCA82C250可以增长通信距离,提高系统的瞬间抗干扰能力。
由于现场情况十分复杂,各节点之间存在很高的共模电压,虽然CAN接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过CAN驱动器的极限接收电压时,CAN驱动器就无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备,因此,为了适应强干扰环境或是高的性能要求,必须对CAN总线各通信节点实行电气隔离。
传统的CAN总线隔离的方法是光耦合器技术,使用光束来隔离和保护检测电路,以及在高压和低压电气环境之间提供一个安全接口,目前一般使用6N137光电隔离器件。以Toshiba公司的6N137为例,其工作电压为5V,最高速率10Mbps,工作温度一般为0-70℃,隔离电压为2500V(有效值)。并且以DIP8型封装,每个芯片仅提供一个隔离通道,这些性能已经限制了6N137在更高要求的环境中应用,因此,本系统采用了ADI公司推出的新型双通道数字隔离器ADuM1201。ADuM1201有诸多优于光电隔离器件性能的地方,可满足CAN总线的要求。
虽然AT89C51CC01内部有1KB的ERAM可用来存储程序,但是为了保证数据存储具有足够大的空间,设计中外扩了128字节的RAM,即61C1024,具体电路连接如图2所示。
PCA82C250将接收到的所有总线上传输的帧,通过电流和电压隔离,传送到T89C51CC01的CAN模块。CAN模块比较接收码寄存器和帧的ID码,相等的则接收,并引发一个接收中断,在接收中断的处理中,AT89C51CC01读取CAN模块接收缓冲区中的数据,将其传送到61C1024的双口RAM中。最后,PC通过PCI总线定时读取61C1024双口RAM中的数据。
另外,这里用到的单片机AT89C51CC01也可用AT89C51CC03[5]来代替,两者的比较如表1所列。
2 ADuM1201
ADuM1201是ADI公司推出的新产品,它采用的iCoupler技术是基于芯片尺寸的变压器,而不是基于光电耦合器所采用的LED与光电二极管的组合,这种技术由于取消了光电耦合器中的光电转换过程,并且采用了iCoupler变压器专利技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势。由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCouple变压器,所以iCoupler通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成,以及比较容易地实现其他半导体功能。
由于没有光电耦合器中影响效率的光电转换环节,所以iCouple数字隔离器无需驱动LED的外部电路,功耗仅为光电耦合器的1/10-1/50,这种新的基于电磁的隔离方法,在抗高温影响方面远优于光耦合器,iCoupler数字隔离器在125℃高温环境下性能和可扩性并不下降,因此可以采用低成本、小体积的SOIC封装,这样不但降低了成本还减小了芯片的体积,另外,iCoupler数字隔离器的隔离通道具有比光电耦合器更高的数据传输速率,时序精度和瞬态共模抑制能力。其额定隔离电压是高隔离度光电耦合器的2倍,并且数据传输速率和时序精度是其10倍,此外,与光电耦合器不同的是,多通道iCoupler数字隔离器能在同一芯片内提供正向和反向通信通道,这样就可以使得信号的传输方向更加灵活,简化了芯片间的硬件连接线路。
