综合技术
煤矿技术
挖掘机安全技术操作规程
挖掘机安全技术操作规程
2011-8-28 01:33:20
挖掘机安全技术操作规程
一、起动前的准备:
1、起动前应检查各部位紧固件是否紧固、电气线路无短路、
损坏;燃油、润滑油、液压油、冷却系统等应充足无泄露;制动踏板的行程、履带的松紧度应符合要求,确认一切操纵、变速杆等均在空档位置,方可启动发动机。
2、起动马达每次起动的时间,再次起动时间间隔,根据本机说明书的要求确定。发动机起动后,应检查所有起动仪表正常后方可启动。
3、挖掘机行驶前应检查机器四周是否有人或障碍物,并按喇叭发出警告,确认安全后方可慢慢开动,然后进入正常作业。严禁快速起步、快速行驶、转弯、制动。
4、机上必须备有灭火装置,不准用明火取暧、烤烘油水分离器、排气管、电机附近不准堆放易燃物品。
二、挖掘机行走和升降段应遵守下列规定:
1、行走前应检查行走机构及制动系统。
2、应根据不同的台阶高度、坡面角,使挖掘机的行走路线
与台阶坡底线和坡顶线保持一定的安全距离。
3、挖掘机应在平整、坚实的台阶上行走,当道路松软或含
水有沉陷危险时必须采取安全措施。
4、挖掘机升降段或行走距离超过300m时,必须设专人指挥;
行走时主动轴应在后,悬臂对正行走中心及时调整方向,制动回转机构铲斗距地面约1m。在铲斗中不得装任何物料。禁止利用高速档上下坡道行驶和在上坡变速及空档下坡滑行。在上下坡道行驶时要把铲斗降低离地约20~30cm。不允许在斜坡上转弯或横跨斜坡行走,如果必须在斜坡上转向,应在平坦的地方完成转弯作业,严禁原地大角度扭车。下滑或失去平稳时,应立即把铲斗降下,并对机器施加制动。每行走500~1000m应对行走机械检查。
5、挖掘机升降段之前应预先采取防止下滑的措施。爬坡时不得超过挖掘机规定的最大允许坡度。
6、挖掘机进出施工现场应采用拖车装运,用专用平台或斜面装卸,装卸时应特别小心,低速行走。跳板的宽度不应小于履带板的宽度(跳板与地面的角度不允许超过50°),且坚固可靠。在跳板的中下部加垫适当的木垛,跳板的端部必须与平板车有牢固的联接。严禁机器在跳板上改变行走方向。当机器在跳板上调整方向时,操作要缓慢。装车以后应在履带的两端放上三角木架以固定,并制动回转台。运输途中应注意行驶路线上的桥梁,涵洞的净空承载能力和空中电力线等情况,确保安全通过。
三、挖掘机向汽车装载应遵守下列规定:
1、勺斗容积和物料块度应与汽车载重相适应。
2、单面作业时,只有在挖掘机司机发出进车信号,汽车开到装车位置停稳并发出装车信号后,方可装车。双面装车作业时,正面装车汽车可提前进入装车位置;反面装车应由勺斗引导汽车进入装车位置。
3、装载第一勺斗时,不得装大块;卸料时应尽量放低勺斗,勺斗最低部距车箱底部不得超过0.5m。严禁高吊斗装车。
4、装入汽车里的物料超出车箱外部,影响安全时,必须妥
善处理后,才准发出车信号。
5、装车时严禁勺斗从驾驶室上方越过。如汽车驾驶室顶无
防护板,挖掘机装车时汽车内不准有人(特殊作业条件除外)。
6、装入车内的物料要均匀,严禁单侧偏载、超载。
四、挖掘机作业必须遵守下列规定:
1、运转中严禁维修和注油。
2、勺斗回转时,必须离开采掘工作面。
3、在回转或挖掘过程中,严禁勺斗突然变换方向。
4、遇坚硬岩石时,严禁强行挖掘。
5、严禁在不符合机械性能的纵横坡面上工作。
6、严禁用勺斗直接救援任何设备。
7、挖掘机作业时,必须对工作面进行全面安全检查,严禁
将废金属物和拒爆的火药、雷管等装入车内。
8、挖掘机作业时,工作面的挖掘高度应在随机说明书指定
的范围。对施工稳定性差,含水量较大的土层,要随时注意是否有裂缝或小量土石流动等塌方前的预兆出现。
9、在斜坡作业时,如发动机熄火,应立即制动机器,把行
走控制杆推到空挡位置,速将铲斗降落到地面,然后再启动发动机。
10、挖掘机作业时,机器应停放平稳并将履带制动。在洞内
或峭壁下挖掘时,防止土石坍塌。深挖时,机器接地点应与沟槽边保持不少于1.5m的安全距离,严禁从机器下部开挖。
11、回转时,注意臂杆高度及回转半径不要碰到洞壁、沟
操作规程
电工岗位职责与安全技术操作规程
高压电房值班电工一般操作规程
发电机操作规程
电工安全技术操作规程
双回路供电系统停送电操作规程
大黄山煤矿采仓工操作规程
掘进机的维护 操作规程
矿井维修电工操作规程
矿井作业操作规程与规章制度全集
维修电工安全技术操作规程
shigetaijidiang
2013-11-6 15:38:10
分享一下,
2013-11-6 04:25:40
煤矿技术
其他技术
