PT2262/PT2272编码解码芯片原理
查看1991 | 回复0 | 2011-9-7 22:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
PT2262特点
l CMOS工艺制造,低功耗
l 外部元器件少
l RC振荡电阻
l 工作电压范围宽:2.6-15v
l 数据最多可达6位
l 地址码最多可达531441种
应用范围
l 车辆防盗系统
l 家庭防盗系统
l 遥 控 玩 具
l 其他电器遥控
引 脚 图:
管脚说明:
名称管脚说 明
A0-A111-8、10-13地址管脚,用于进行地址编码,可置为
