Bascom-8051 错误代码
查看1123 | 回复0 | 2011-9-7 22:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bascom-8051 错误代码: 代码错误信息
1BASIC源文件没发现
2代码没有安装到FLASHROM中
3未知声明
4Extension expected
5错误的变量或变量没有定义
6需要两个参数
7没有更多的位空间
8没有多的字节空间
9没有更多的整形空间
10错误类型 (BIT,BYTE or INTEGER)
11在DIM中缺少AS
12缺少逗号
13未知中断
14缺少IF THEN
15缺少FOR, DO or WHILE
16参数错误
17不合规矩的比较(=,>,<,<>,<=,>=)
18缺少THEN
19缺少TIMER0 or TIMER1
20缺少DO
21缺少UNTIL
22Illegal mathematical operation
23缺少FOR
24缺少WHILE
25变量没有定义
26源文件没有发现
27标志没有
100-134内部汇编程序错误
135使用了太多的RAM
136变量已经定义
137Constant must be in range of 1-8
138波特率在当前频率下不支持
1399 parameters expected
140COUNTER0 or COUNTER1 expected.
141缺少=
142只允许128个 ALIAS 声明.
143标志重复
144Value does not fit into byte(byte can store 0-255)
