关于液晶模组选型的建议
查看1480 | 回复0 | 2011-9-7 22:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,应用开发工程师需要知道液晶模块的功能,以配合系统的要求,
但是对液晶模组有全面了解的人并不多,往往选择了并不是最合适的产品,
导致开发过程的复杂化、成本浪费、性能及寿命不符合最终产品的要求,
对于已经接近完成的开发项目,处于很尴尬的境地:
1、在原有基础上更改,软件需要重写!
2、原理图重新设计。
3、PCB重新设计。
4、更严重的是结构变更,很多时候已经不允许。
5、成本发生变化(含开发成本及产品材料成本)。
6、不能按期完成项目。
7、其他不可预期的问题。
鉴于以上情况,希望大家在选择液晶产品之前,充分了解液晶模组的分类,
最好直接接触液晶产品的专业人士,听听他们的建议,避免走弯路。
液晶模组按照功能的划分(存属个人看法,仅供参考):
我们主要关注以下指标:
1、液晶屏(分辨率、点距、占空;正显、负显;颜色;FSTN、STN)。
2、驱动方式(驱动IC、有无控制IC)。
3、驱动电压(内置、外置;正、负、电压值)。
4、背光形式(CCFL、LED、EL;侧背、底背)。
5、模组结构(TAB、COG、COB;安装结构)。
6、接口方式(并口80、并口68、串口232、串口I2C)。
选择液晶模组时,首先考虑的是显示内容,根据显示内容确定点阵。
其次,依据结构确定液晶的尺寸,包括外形及有效显示区。
使用环境:温度、光照、湿度、机械强度等,也是必须考虑的,详细说明:
温度类型:常温型(0~ 50度)、宽温型(-20~ 70度)。
根据适用环境光照情况:
a)、反射型(无背光,有照明或白天使用),适合光线强的室外。
b)、透反射型(有背光,有光照或黑暗中),可以据光线开闭背光,适合室外。
c)、透射型(有背光,有光照或黑暗中),背光必须开,不适合室外。
对于湿度大、机械震动强度高的:
建议采用TAB或COG产品,连接方式比较可靠,不易发生霉蚀。
COB由于靠导电胶条连接,抗震能力较弱,另外PCB金手指部分易发生霉蚀。
根据CPU资源,选择接口方式,是否液晶模组内置控制器。
现在很多ARM芯片内部有液晶控制器,可以综合考虑成本,
选择合适的液晶模组。
通常,128行以下的液晶模组,不需要专门的液晶控制器,
这类液晶驱动IC是将驱动和控制集成在一起的,如S6B0108,SED1520,
S6B1713,S6B0741,SED1565......
128行以上到240行通常采用驱动IC 控制IC的方式,常用的驱动IC如
S6B0086,NT7701,T6A39......
常用单色(无灰度)控制芯片有:T6963,SED1335,RA8802等。
STN和FSTN的比较:FSTN速度较快,对比度和视角较好,适合于高行数,
成本比STN高10~20%,颜色和底色略有区别。
TAB和COB的比较:
TAB连接可靠,结构超薄,功耗很低,结构强度低,抗冲击弱。
COB结构强度高,结构笨重,连接方式较差,功耗大,适合台式机。
几种背光比较:
CCFL适合大中型透射型液晶,需要导光板,亮度高,寿命长,需要逆变器。
LED适合中小型液晶,需要导光板,亮度高,寿命可达5万小时,通常不需要专用电源。
EL适合中小型液晶,超薄(<0.4MM),亮度低,功耗低,寿命短(2000小时)。
