如何利用手机模块实现短消息
查看2539 | 回复3 | 2011-9-7 22:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球定位系统(GPS)系统由于性能优异,在民用上应用范围很广。其可以用于空中交通管理、大地精密测量、摄影测量、监测地壳运动、火山活动、野外调查和勘探的定位、地面沉降、土地塌方,甚至于用于民用如建筑、汽车、旅行探险、狩猎等方面。但是如何将GPS定位数据传递到监控中心一直是相应系统关注的焦点。目前,移动子系统和监控中心子系统之间往往通过短消息方式传送数据。这种方式采用通常的无线GSM发送接收设备就能实现短消息的传送,实现简单,具有通信成本低、频谱利用率高、系统容量大、业务种类多、保密性能好、抗干扰能力强、通话质量高、国际自动漫游等优点,它利用信令信道传输,不用拨号建立连接,直接把要发的信息加上目的地址发送到短消息服务中心,由短消息服务中心在发给最终的信宿,是目前应用最广泛的通信方案。
TC35 的结构
1.相关的GSM AT指令
与SMS有关的GSM AT指令(from GSM07.05)如表1所示:
表1 相关的GSM AT指令
AT 指令 功 能
AT CMGC Send an SMS command(发出一条短消息命令)
AT CMGD Delete SMS message(删除SIM卡内存的短消息)
AT CMGF Select SMS message formate(选择短消息信息格式:0-PDU;1-文本)
AT CMGL List SMS message from preferred store(列出SIM卡中的短消息PDU/text: 0/“REC UNREAD”-未读,1/“REC READ”-已读,2/“STO UNSENT”-待发,3/“STO SENT”-已发,4/“ALL”-全部的)
AT CMGR Read SMS message(读短消息)
AT CMGS Send SMS message(发送短消息)
AT CMGW Write SMS message to memory(向SIM内存中写入待发的短消息)
AT CMSS Send SMS message from storage(从SIN|M内存中发送短消息)
AT CNMI New SMS message indications(显示新收到的短消息)
AT CPMS Preferred SMS message storage(选择短消息内存)
AT CSCA SMS service center address(短消息中心地址)
AT CSCB Select cell broadcast messages(选择蜂窝广播消息)
AT CSMP Set SMS text mode parameters(设置短消息文本模式参数)
AT CSMS Select Message Service(选择短消息服务)
对短消息的控制共有三种模式:
Block Mode
基于AT命令的PDU Mode
基于AT命令的Text Mode
使用Block模式需要手机生产厂家提供驱动支持,目前,PDU Mode 已取代 Block Mode, Text Mode比较简单,本文重点介绍模式PDU Mode,以西门子公司的产品TC35T为例。 TC35基本命令 1.设置短消息中心 AT CSCA=“ 8613800270500”回车(具体的号码由当地的运营商决定。) 2.接收短消息 CMTI:“SM”,X (X表示接收短消息的SIM卡存储号码) AT CMGR=X回车 (从X存储区读短消息) AT CMGD=X回车 (从X存储区删除短消息) 3.发送短消息 AT CMGF=1回车(采用文本格式发送,如用PDU格式,则AT CMGF=0) AT CMGS=“ 8613xxxxxxxxx”回车 >输入短消息。Crtl Z结束并发送。 4.重要的指令 ATZ;E 回车 Echo OFF ATZ;E1回车 Echo ON AT CREG?回车 回答x(X=2脱网,X=1注册,X=0状态不明) AT COPS?回车 表示SIM卡是否被网络接受 AT COPS=?回车 显示所有可用的网络。 5.建立语音呼叫 AT CREG?回车(是否网络注册) ATD13xxxxxxxxx;回车(语音呼叫和数据呼叫建立的区别在于号码后所接的分号上) 6.改变并保存参数 AT IPR=2400 回车(改变RS232口的速率至2400bps) AT
yhm321 | 2014-6-9 18:47:46 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-11-19 21:01:38 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-19 10:43:05 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
