RS-232-C端口实时监控软件的设计实现
查看1727 | 回复1 | 2011-9-7 22:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍了在Microsoft Visual C 6.0环境下对RS-232-C串行端口进行编程,以及对后台监控程序所普遍涉及到的无阻塞后台运行、数据的实时接收和处理等问题的解决方法。
  一、 引言
  在实验室和工业应用中,受信道成本限制,串口常常作为计算机与外部串行设备之间的首选数据传输通道,而且由于串行通信方便易行,许多设备和计算机都可以通过串口对外设进行控制、检测,串口通讯日益成为计算机和外设进行通讯、获取由外设采集到的监测数据的一个非常重要的手段。本文所描述的程序实例运行于Windows 9x操作系统下,可后台运行、实时接收、处理从端口传来的数据,并能通过向串口发送命令来控制外设的动作。为了避免在实时监控数据时引发程序阻塞,在本程序中引入了线程和端口中断响应等技术。
  二、 程序设计思路
  由于本程序要对串行端口进行实时监控,这就要求它是一个后台程序,在监控的同时可以在前台进行其他一些于之无关的操作。因而在实现时即要避免无时无刻都在反复读端口的效率低下的轮询方式,又不能因为来不及处理而将突然到达的监测数据丢失。只有采取端口中断的异步方式才能实现高效、安全的监控过程,只要一有数据到达端口,马上抛出中断请求,中断处理函数便会及时启动以处理到来的数据,从而避免了轮询间隙丢时数据的可能。而在大部分无数据到达的时间内不会有中断抛出,中断处理函数也不会执行,即仅仅在有数据到达的一瞬间进行工作,此效率不可谓不高。
  综上所述,要实现上述要求,就要用到下列技术来解决所遇到的关键性问题:一是采用多线程来避免在进行文件操作等耗时操作时会引发阻塞现象的发生。同时为了防止多个线程同时对同一个变量进行操作引起时序上的差错,为了保持线程的同步,还采取了临界区加解锁的技术;二是对端口的数据读取方式采取中断响应模式,具体原因前面以讲的很清楚,在此不再赘述;三是使用了定时器,以满足实时监控类程序的实时显示功能,以便及时的将所接收到的动态数据及时的反映到屏
幕上。
三、 RS-232-C串行端口监控软件的程序实现
  (一) 界面风格
  由于是实时监控软件,那就既要监测从外设传来的实时数据,又要通过串口向外设发送一些具体的指令以控制外设完成预先设定的动作。为了方便向串口发送命令可以在工具条上再加一个类似于"Internet Explorer 浏览器"风格的对话条,可以在初建工程时指定"Internet Explorer ReBars"风格,也可以通过添加Microsoft Visual C 6.0自带的"Dialog Bar"组件来实现。而要及时将从外部读取的数据显示给管理人员,并且留有相当记录以备查阅,可以选择列表视图来实现。
  (二) 串口的参数设置及打开
  对RS-232-C串行端口进行参数配置是使用串口进行通讯的必要条件。而且由于场合不同、用途、功能的不同对串口也采取不同的配置方式,为了使本程序更灵活,适应面更广,采取将所有的可能参数都预先设置在几个组合框中,可以在程序运行后随时更改设置。自定义一个设置串口参数的数据结构: typedef struct tagCOM_CONFIG
int nPort; file://端口号,从COM1到COM4
int nBaud; file://波特率,从1200bps到57600bps(对应的宏为CBR_1200到CBR_57600)
int nData; file://数据位个数,7位或是8位
int nStop; file://停止位个数,可以是1位、1.5位、2位。
int nParity;//采取的校验方式,有无校验(NOPARITY)、
file://奇校验(ODDPARITY)和偶校验(EVENPARITY)等。
}COM_CONFIG;
  当选择好适当的参数后就可以根据设置好的端口配置情况打开通讯端口了。与以往DOS下串行通信程序不同的是,Windows操作平台下不提倡应用程序直接控制硬件(包括端口),也不让使用中断(除非打入到Ring0系统级),而是通过Windows操作系统提供的设备驱动程序来进行数据传递。在Windows操作系统下串行口和其他通讯端口一样是作为文件来进行处理的,而不是直接对端口进行操作,对于串行通信,Win 32 提供了相应的文件I/O函数与通信函数,通过了解这些函数的使用,可以编制出符合不同需要的通信程序。与通信设备相关的结构有COMMCONFIG ,COMMPROP,COMMTIMEOUTS,COMSTAT,DCB,MODEMDEVCAPS,MODEMSETTINGS共7个,与通信有关的Windows API函数共有26个,具体说明可参考MSDN帮助文件。下面是打开串口的部分关键代码:
aini | 2011-9-7 22:45:28 | 显示全部楼层
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
