LED发光模块故障及解决方法
查看1516 | 回复1 | 2011-9-7 22:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:接触不良;
解决方法:松动处重新固定或接插;
二、现象:LED昏暗;
问题:1、LED极性接反了;
2、LED太长;
3、开关电源和LED电压标号不一致;
解决方法: 1、确保正、负极接线正确;
2、减少LED的连接;
3、确保开关电源与LED电压标号一致性;
三、现象:部分线路的LED灯不亮;
问题:1、接插方向是否正确;
2、电源输出接线是否正确;
3、电源线插反、接反;
解决方法:1、拆出,重新正确方向接插;
2、确保红色线接正极,黑色线接负极;
3、查出部分插反的线路,重新连接;
四、现象:所有LED都不亮;
问题:1、开关电源无电压输出;
2、开关电源输出接线是否正确;
解决方法:1、试电接入开关电源输入端;
2、电源接线正、负极是否正确;
pmr68 | 2014-2-22 19:41:24 | 显示全部楼层
