采区带式输送机司机操作规程
查看2180 | 回复2 | 2011-8-28 01:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
采区带式输送机司机操作规程
<一>、一般规定
1、带式输送机司机必须熟悉带式输送机的性能及构造原理,通晓本操作规程,按完好标准维护保养带式输送机,懂得生产过程,经过培训合格,持证上岗。
2、任何人不得乘坐带式输送机,不准用带式输送机
运送设备和材料。
3、带式输送机巷道应设有消防灭火及喷雾灭尘的设
施,并保持完好有效。
4、带式输送机的电动机,开关附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止运转,切断电源,进行处理。
5、多台带式输送机连续运行,在未实现集中控制时,
应按逆煤流方向逐台开动,顺煤流方向逐台停车。
<二>、准备、检查与处理
1、准备:
①工具:板手、钳子、手锯、铁锹等;
②备件与材料:螺栓、皮带卡子等;
③润滑油脂等。
2、检查与处理
①机头、机尾及整台带式输送机范围的支护完好,牢
固,无浮煤、杂物,否则必须处理或清扫后,方准进行工作。
②将带式输送机的控制开关手把扳到断电位置并锁好,挂上停电牌,然后对下列部位进行检查。
a机头及储带装置所用连接件和紧固件应齐全、牢固,防护罩齐全,各滚筒、轴承应转动灵活;
b液力偶合器的作介质液量合适,易熔塞和防爆片合格;
c制动器的闸带和闸轮接触严密,制动有效;
d减速器内油量适当,无漏油;
e机身各托辊齐全, 转动灵活,托架吊挂装置完整可靠,托梁平直;
f承载部梁架平直,承载托辊齐全,转动灵活,无脱胶;
g机尾滚筒转动灵活,轴承润滑良好;
h输送带接头完好,卡子无折断、松动(硫化热补接
头无开胶现象),输送带无撕裂、伤痕;
i输送带无跑偏、 松紧合适,防跑偏装置和挡煤板齐全完整;
j动力电缆,信号电缆,通讯电缆吊挂整齐,无挤压,
刮碰;
k煤仓上口的棚栏篦子应完整牢固;
e消防灭火,喷雾灭尘设施齐全有效。
3、开机时,取下控制开关上的停电牌,将控制开关
手把扳到合上位置,发出开车信号并喊话,让人员离开带
式输送机转动部位,先点动二次,再转动一周以上,然后
检查下列各项:
①各部位转动声音是否正常;输送带有无跑偏,打滑、
跳动或刮卡现象;输送带松紧是否合适;
②控制按钮、信号、通讯等设施是否灵敏可靠。上
述各项经检查与处理合格后,方可正式操作运行。
<三>操作及其注意事项
1、司机必须确认信号,按规定信号开、停带式输送
机。每次起动前,必须先发信号,通知人员离开带式输送
机转动部位,然后点动二次,再正式运行。
2、不准超负荷强行起动,发现不能起动时,先起动
两次(每次不超过15秒),仍不能起动时,必须卸掉输送
带上的煤,待正常运转后,再将煤装上输送带。
3、在运转过程中,随时注意运行状况;经常检查电
动机,减速器、轴承的温度;倾听各部位运转声音;清理
机头、机尾的煤尘,清扫机身下积煤,矸石及杂物;保持
正常洒水喷雾。
4、发现下列情况之一时,必须停机,妥善处理后,
方可继续运行。
①输送带跑偏、撕裂、接头卡子断裂;
②输送带打滑或不能起动;
③电气、机械部件温升超限或运转声音不正常;
④液力偶合器的易熔塞熔化或偶合器内的工作价质喷出;
⑤输送带上有大块煤(或矸石),长材料等;
⑥危及人身安全时;
⑦信号不明或下台输送机停机时。
5、处理输送带跑偏时严禁用手、脚及身体的其它部位直接接触输送带。
<四>
yhm321 | 2014-7-4 19:27:02 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-6 20:38:12 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
