EasySmc 2100 步进电机控制器
查看1772 | 回复1 | 2011-9-7 22:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:EasySmc 2100 采用60MHz高速ARM 32位 处理器,实现3轴的步进电机控制。控制器使用异步串行接口(RS232、RS422、RS485)与外部通信,可以和PLC,IPC,EasyHmi2200组成运动控制系统。控制器执行运动控制的所有细节,包括脉冲和方向信号的产生,原点的复位,上下限位开关的检测,自动加减速,插补运算等等,能很方便的替代PLC的位置控制模块,IPC的运动控制卡,极大的提高性能价格比。由于采用集散控制,上位机(PLC、IPC、EasyHmi2200)能从实时的运动控制任务中摆脱出来,更好的执行人机交互和其它控制任务。控制器功能齐全,使用方便,价格实惠。能实现任意两轴的直线,圆弧插补,输出脉冲达到100KHz。控制器全部程序由本公司自主开发,可以快速,准确的为用户订制特殊曲线的插补控制命令。开发中的EasySmc 2200,采用 ARM CPLD的方法实现闭环控制,实现更高的控制精度。二、性能指标:1、使用工业电源 24V直流供电,带反向输入保护;2、X,Y,Z三轴独立、直线插补、圆弧插补步进控制;3、脉冲输出速度100KHz,可以满足步进电机控制的需要(1.8度,40细分的进给速度750转/分);4、梯形加减速度,防止运动过程中的失步和过冲;5、单轴最大步进步数
yhm321 | 2013-1-16 20:07:41 | 显示全部楼层
