MSComm控件实现中文Win 9x下的通信
查看1956 | 回复2 | 2011-9-7 22:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB 5.0/6.0的MSComm通信控件提供了一系列标准通信命令的接口,它允许建立串口连接,可以连接到其他通信设备(如Modem)、还可以发送命令、进行数据交换以及监视和响应在通信过程中可能发生的各种错误和事件,从而可以用它创建全双工的、事件驱动的、高效实用的通信程序。但在实际通信软件设计过程中,MSComm控件并非像想像中那样完美和容易控制,特别是在中文Win 95/98下通信时更会出现问题。下面就从基础开始介绍,然后逐步讨论MSComm控件在编程中出现的问题以及编程技巧。
  一.用MSComm控件通信
  1.串口通信基础知识
  一般说来,计算机都有一个或多个串行端口,它们依次为Com1、Com2、...。这些串口还提供了外部设备与PC进行数据传输和通信的通道,这些串口在CPU和外设之间充当解释器的角色。当字符数据从CPU发送给外设时,这些字符数据将被转换成串行比特流数据;当接收数据时,比特流数据被转换为字符数据传递给CPU。再进一步说,在操作系统方面,Windows用通信驱动程序(COMM.DRV)调用API函数发送和接收数据。当用通信控件或声明调用API函数时,它们由COMM.DRV解释并传递给设备驱动程序。作为一个VB程序员,要编写通信程序,只需知道通信控件提供给Windows通信API函数的接口即可,换句话说,只需设定和监视通信控件的属性和事件即可。
  2.使用MSComm控件
  在开始使用MSComm控件之前,需要先了解其属性(见下表)。
  属性
  描述
  数据类型
  举例
  CommPort
  设置并返回通信端口号
  Integer
  Settings
  设置并返回波特率、校验位、数据位、停止位
  String
  "9600,N,8,1"
  PortOpen
  设置并返回端口状态,也可以用于打开和关闭串口
  Boolean
  True
  OutBufferSize
  设置并返回发送缓冲区的大小,以字符为单位
  Integer
  512
  InBufferSize
  设置并返回接收缓冲区的大小,以字符为单位
  Integer
  1024
  SThreshold
  设置并返回发送时产生ONComm事件的字符数
  Integer
  0"不产生ONComm事件
  RThreshold
  设置并返回接收时产生ONComm事件的字符数
  Integer
  8"收到8个字符时发生OnComm事件
  NullDiscard
  设定是否忽略发送0(Null)字符
  Bollean
  True"不发送,False"发送
  InputMode
  设置并返回接收类型
  ComInputModeText"字符方式,ComInputModeBinary"二进制方式
  InputLen
  设置并返回从接收缓冲区读取的字符
  Integer
  256
  搞清楚以上基本属性后就可以开始编写通信程序了:在VB 5.0/6.0中新建一个工程文件,添加Microsoft Comm control 5.0组件,在窗体Form1中加入Command命令按钮并取名为cmdTest,MSComm控件取名为MSComm1,写入以下代码:
  Private Sub cmdTest_Click()
  "打开串口
  MSComm1.CommPort = 2
  "设定Com2
  If MSComm1.PortOpen = False Then
   MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
   "9600波特率,无校验,8位数据位,1位停止位
  MSComm1.PortOpen = True
  "打开串口
  End If
  MSComm1.OutBufferCount = 0
  "清空发送缓冲区
  MSComm1.InBufferCount = 0
  "清空接收缓冲区
  "发送字符数据,注意必须用回车符(vbCr)结束
  MSComm1.Output="This is a good book!"
yhm321 | 2014-6-16 18:38:08 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-29 10:01:35 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
