神华新疆公司综采各工种操作规程
查看2596 | 回复4 | 2011-8-28 01:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
神华新疆公司综采各工种操作规程
一、采煤机司机操作规程
(一)一般规定:
1、滚筒采煤机司机必须熟悉滚筒采煤机的性能及构造原理,通晓本操作规程,按完好标准维护保养采煤机,懂得回采基本知识、本工作面作业规程,经过培训考试取得合格证后,才能持证上岗。
2、要和工作面及运输皮带机司机、刮板输送机司机、转载机司机、乳化泵站司机和液压支架工等密切合作,按规定顺序开机、停 机。
3、不准强行切割硬岩及支架顶梁。
4、电动机、开关附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止运转,撤出人员,切断电源,进行处理。
(二)检查与处理:
1、将采煤机隔离开关打到切断电源位置。连接螺栓应紧固,截齿应锋利,各操作手把应灵活可靠;各部油量符合规定;各密封完好无滴漏,各保护装置齐全,有效。
2、无链牵引采煤机,齿轨固定牢靠,挡煤板,导向滑靴无错茬;齿轮与齿轨啮合应良好。
3、拖缆装置的夹板及电缆,水管应完好无损,无刮卡。
4、滑靴,导向管等磨损量不超过规定值。
5、冷却和喷雾装置齐全、水压不小于1。5MPa流量为250升/分符合规定。
(三)操作及其注意事项:
1、采煤机起动前,司机必须巡视采煤机周围,通知所有人员撤离到安全地点,确认在机器工作范围内无人或障碍物后,方可按下列顺序起动采煤机:
(1)送电:磁力起动器合闸
(2)解除工作面刮板输送机的闭锁,发出开动刮板输送机的信号,然后使刮板机空转1-2分钟;
(3)刮板输送机空转正常后,合上采煤机电控箱的隔离开关,按“启动”按钮,接通主电源,待运转正常后再分别合上采煤机截割离合器。
(4)打开喷雾及供水的阀门。
(5)抬起牵引开关手把,选择牵引方向并慢慢调到合适速度,开始割煤作业。
2、割煤时经常注意顶底板、煤层、煤质变化和刮板输送机载荷情况,随时调整牵引速度及截割高度,放震动炮时,采煤机必须离放炮地点5米以外,并严格执行有关安全措施。
3、割煤时,要按直线割直煤壁,割顶煤时不准割顶梁或割破人工假顶。
4、检查拆卸采煤机时,必须停止采煤机运转,并按“停止”按钮,切断电源,将隔离开关板到“零”位,脱开截割部齿轮离合器,闭锁工作面刮板输送机。
5、割煤时随时注意行走机构运行情况,采煤机前方有无人员和障碍物,有无大块煤、矸石或其它物件从采煤机下通过。若发现 不安全情况时,应立即停止牵引和切割,并闭锁工作面刮板输送 机,进行处理。
6、不准用采煤机牵拉、顶推、托吊其它设备、物件。
7、发现截齿短缺,必须补齐;截齿磨钝应及时更换。补、换截 齿时,必须将隔离开关扳到“零”位,脱开截割部齿轮离合器,闭 锁工作面刮板输送机。
8、牵引速度由小到大逐渐加大,严禁一次加大到最高速度。停采煤机时,须先停止牵引。
9、改变采煤机牵引方向时,必须先停止牵引,将调速手把扳到“零”位,发出开机信号后,再将调速手把扳到另一个方向。严禁带速度更换牵引方向。
10、除接触器触头粘住,可用隔离开关紧急停机外,在其它情况下只许用急停按钮停机。
11、注意滚筒工作情况,机道有无障碍,机器声音,牵动(压力表)大小,拖缆带卡、挂现象等。
12、严禁滚筒在不转动的情况下牵引或调高。
13、有下列情况之一时,要及时停机进行处理。
①顶底板,煤壁有透水预兆、冒顶、片帮等情况及瓦斯浓度达
1%以上时。
②割煤过程中发生堵转时。
③采煤机内部发生异常震动,声响或异味,或零部件损坏时。
④采煤机上方、刮板机上发现大块煤、矸、杂物或支护用品
时。
⑤牵引手把或“停止”操纵按钮失灵时。
⑥机组脱轨或拖缆装置被卡住时。
⑦供水装置无水或喷雾有故障时。
⑧其它异常情况时。
14、临时停机时,应先将调速手把扳到“零”位,然后分别按“停止”按钮,随后停止供水,如果长时间停机时,必须把采煤机的隔离开关,牵引速度手把和离合器手把扳在中间断开位 置,关闭供水喷雾装置,且将摇臂落到最低位置,清扫机器各部位 煤尘,并切断采煤机供电开关手把置于“零”位。
15、停机顺序:
(1)牵引调速换向手把打回零位,紧急停车后也需把此手把回零。
(2)按“停止”按钮。
(3)再按动“刮扳机闭锁”按钮,停刮板机。
(4)停水及喷雾。
(5)拉开截割离
jinyongtai2014 | 2014-7-7 09:45:33 | 显示全部楼层
学习,学习。
---记事本 | 2014-7-7 01:36:53 来自手机 | 显示全部楼层
大同小异 ,学习学习 。
yhm321 | 2014-7-4 19:37:34 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-6 20:42:51 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
