串口连接线的制作方法
查看1887 | 回复1 | 2011-9-7 22:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电脑的使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。
  公头:泛指所有针式的接头。
  母头:泛指所有插槽式的接头。
  所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。
  在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
  下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。
  25针串口功能一览
  针脚 功能
  2 发送数据(TXD)
  3 接收数据 (RXD)
  4 发送请求 (RTS)
  5 发送清除 (CTS)
  6 数据准备好 (DSR)
  7 信号地 (GND)
  8 载波检测 (DCD)
  20 数据终端准备好 (DTR)
  22 振铃指示 (RI)
  9针串口功能一览表
  针脚 功能
  1 载波检测 (DCD)
  2 接收数据 (RXD)
  3 发送数据(TXD)
  4 数据终端准备好 (DTR)
  5 信号地 (GND)
  6 数据准备好 (DSR)
  7 发送请求 (RTS)
  8 发送清除 (CTS)
  9 振铃指示 (RI)
  串口联机线的连接方法
  串口联机线主要用于直接把两台电脑的com口连接。比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。于是联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表:
  串口连机线一览
  9针对9针串口连接
  9针母头 9针母头
pmr68 | 2014-2-13 10:35:17 | 显示全部楼层
