位及位操作指令
查看1602 | 回复1 | 2011-9-7 22:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
位及位操作指令通过前面那些流水灯的例子,我们已经习惯了“位”一位就是一盏灯的亮和灭,而我们学的指令却全都是用“字节”来介绍的:字节的移动、加法、减法、逻辑运算、移位等等。用字节来处理一些数学问题,比如说:控制冰箱的温度、电视的音量等等很直观,可以直接用数值来表在。可是如果用它来控制一些开关的打开和合上,灯的亮和灭,就有些不直接了,记得我们上次课上的流水灯的例子吗?我们知道送往P1口的数值后并不能马上知道哪个灯亮和来灭,而是要化成二进制才知道。工业中有很多场合需要处理这类开关输出,继电器吸合,用字节来处理就显示有些麻烦,所以在8031单片机中特意引入一个位处理机制。
1. 位寻址区在8031中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位寻址功能的,也就是说这些RAM的每一个位都有自已的地址,可以直接用这个地址来对此进行操作。
字节地址位地址
2FH7FH      78H
2EH77H      70
2DH6FH      68H
2CH67H      60H
2BH5FH      58H
2AH57H      50H
29H4FH      48H
28H47H      40H
27H3FH      38H
26H37H      30H
25H2FH      28H
24H27H      20H
23H1FH      18H
22H17H      10H
21H0FH      08H
20H07H06H05H04H03H02H01H00H
图1内部RAM的20H-2FH这16个字节,就是8031的位寻址区。看图1。可见这里面的每一个RAM中的每个位我们都可能直接用位地址来找到它们,而不必用字节地址,然后再用逻辑指令的方式。
2. 可以位寻址的特殊功能寄存器8031中有一些SFR是可以进行位寻址的,这些SFR的特点是其字节地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中断优先级控制寄存器)、IE(中断允许控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON(定时器/计数器控制寄存器)、P0-P3(I/O端口锁存器)。以上的一些SFR我们还不熟,等我们讲解相关内容时再作详细解释。
3. 位操作指令MCS-51单片机的硬件结构中,有一个位处理器(又称布尔处理器),它有一套位变量处理的指令集。在进行位处理时,CY(就是我们前面讲的进位位)称“位累加器”。有自已的位RAM,也就是我们刚讲的内部RAM的20H-2FH这16个字节单元即128个位单元,还有自已的位I/O空间(即P0.0…..P0.7,P1.0…….P1.7,P2.0……..P2.7,P3.0……..P3.7)。当然在物理实体上它们与原来的以字节寻址用的RAM,及端口是完全相同的,或者说这些RAM及端口都可以有两种用法。
1. 位传送指令MOV C,BITMOV BIT,C这组指令的功能是实现位累加器(CY)和其它位地址之间的数据传递。例:MOV P1.0,CY ;将CY中的状态送到P1.0引脚上去(如果是做算术运算,我们就可以通过观察知道现在CY是多少啦)。 MOV P1.0,CY ;将P1.0的状态送给CY。
2. 位修正指令1. 位清0指令CLR C ;使CY=0CLR bit ;使指令的位地址等于0。例:CLR P1.0 ;即使P1.0变为02. 位置1指令 SETB C ;使CY=1SETB bit ;使指定的位地址等于1。例:SETB P1.0 ;使P.0变为13. 位取反指令CPL C ;使CY等于原来的相反的值,由1变为0,由0变为1。CPL bit ;使指定的位的值等于原来相反的值,由0变为1,由1变为0。例:CPL P1.0以我们做过的实验为例,如果原来灯是亮的,则执行本指令后灯灭,反之原来灯是灭的,执行本指令后灯亮。
huangshan | 2011-9-7 22:39:16 | 显示全部楼层
1. 位逻辑运算指令1. 位与指令ANL C,bit ;CY与指定的位地址的值相与,结果送回CYANL C,/bit ;先将指定的位地址中的值取出后取反,再和CY相与,结果送回CY,但注意,指定的位地址中的值本身并不发生变化。例:ANL C,/P1.0设执行本指令前,CY=1,P1.0等于1(灯灭),则执行完本指令后CY=0,而P1.0也是等于1。可用下列程序验证: ORG 0000HAJMP STARTORG 30HSTART: MOV SP,#5FH MOV P1,#0FFH SETB C ANL C,/P1.0 MOV P1.1,C ;将做完的结果送P1.1,结果应当是P1.1上的灯亮,而P1.0上的灯还是不亮。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
