逻辑运算类指令
查看1376 | 回复0 | 2011-9-7 22:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、逻辑运算类指令:
1. 对累加器A的逻辑操作:CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。CPL A ;将A中的值按位取反 RL A ;将A中的值逻辑左移 RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移 RR A ;将A中的值进行逻辑右移RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行:73H化为二进制为01110011,逐位取反即为 10001100,也就是8CH。RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。例
:A中的值为68H,执行RL A。68H化为二进制为01101000,按上图进行移动。01101000化为11010000,即D0H。RLC A,是将(A)中的值带上进位位(C)进行移位。例:A中的值为68H,C中的值为1,则执行RLC A1 01101000后,结果是0 11010001,也就是C进位位的值变成了0,而(A)则变成了D1H。RR A和RRC A就不多谈了,请大家参考上面两个例子自行练习吧。SWAP A,是将A中的值的高、低4位进行交换。例:(A)=39H,则执行SWAP A之后,A中的值就是93H。怎么正好是这么前后交换呢?因为这是一个16进制数,每1个16进位数字代表4个二进位。注意,如果是这样的:(A)=39,后面没H,执行SWAP A之后,可不是(A)=93。要将它化成二进制再算:39化为二进制是10111,也就是0001,0111高4位是0001,低4位是0111,交换后是01110001,也就是71H,即113。练习,已知(A)=39H,执行下列指令后写出每步的结果CPL ARL ACLR CRRC ASETB CRLC ASWAP A通过前面的学习,我们已经掌握了相当一部份的指令,大家对这些枯燥的指令可能也有些厌烦了,下面让我们轻松一下,做个实验。
实验五:ORG 0000HLJMP STARTORG 30HSTART:MOV SP,#5FHMOV A,#80HLOOP:MOV P1,ARL ALCALL DELAYLJMP LOOPdelay: mov r7,#255d1: mov r6,#255d2: nop nop nop nop djnz r6,d2 djnz r7,d1 ret END先让我们将程序写入片中,装进实验板,看一看现象。看到的是一个暗点流动的现象,让我们来分析一下吧。前而的ORG 0000H、LJMP START、ORG 30H等我们稍后分析。从START开始,MOV SP,#5FH,这是初始化堆栈,在本程序中有无此句无关紧要,不过我们慢慢开始接触正规的编程,我也就慢慢给大家培养习惯吧。MOV A,#80H,将80H这个数送到A中去。干什么呢?不知道,往下看。MOV P1,A。将A中的值送到P1端口去。此时A中的值是80H,所以送出去的也就是80H,因此P1口的值是80H,也就是10000000B,通过前面的分析,我们应当知道,此时P1。7接的LED是不亮的,而其它的LED都是亮的,所以就形成了一个“暗点”。
继续看,RL A,RL A是将A中的值进行左移,算一下,移之后的结果是什么?对了,是01H,也就是00000001B,这样,应当是接在P1。0上的LED不亮,而其它的都亮了,从现象上看“暗点”流到了后面。然后是调用延时程序,这个我们很熟悉了,让这个“暗点”“暗”一会儿。然后又调转到LOOP处(LJMP LOOP)。请大家计算一下,下面该哪个灯不亮了。。。。。对了,应当是接在P1。1上灯不亮了。这样依次循环,就形成了“暗点流动”这一现象。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
