PIC单片机16F84的内部硬件资源(八)
2011-9-7 22:36:50
PIC
16F84的内部硬件资源(八)
12 E2PROM的使用方法
在PIC16F84单片机中,除了可直接寻址的由SRAM构成的数据存储器外,还另有可电擦、电写的E2PROM数据存储器。该E2PROM共有64字节,其地址为00~3FH单元。由于E2PROM具有在线改写,并在掉电后仍能保持数据的特点,可为用户的特殊应用提供方便。16F84的E2PROM在正常操作时的整个VDD工作电压范围内是可读写的,典型情况下可重写100万次,数据保存期大于40年。
PIC16F84单片机的E2PROM并未映象在寄存器组空间中,所以它们不能像SRAM通用寄存器那样用指令直接寻址访问,而需要通过专用寄存器进行间接寻址操作。因此,在16F84单片机中增加了以下四个专用寄存器,即EECON1、EECON2、EEDATA、EEADR,专门用于片内对E2PROM的操作。该专用寄存器中,EEDATA存放8位读/写数据,EEADR存放正在被访问的E2PROM存储单元的地址。
EECON1是只有低五位的控制寄存器,其高三位不存在,读作“0”。具体见下表。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
- - - EEIF WRERR WREN WR RD
控制位RD和WR分别用于读写操作的启动,这两位可以由软件置1,以启动读、写操作,但不能用软件清零,原因是防止不恰当的软件操作会使写入失败。当读写操作完成后由硬件自动清零,表示此刻未对E2PROM进行读写操作。当WREN位被置1时,允许进行写操作,而在上电时该位被清零。在正常操作时,一旦有MCLR或WDT复位,WRERR位就置1,表示写操作被中止。当写操作完成时,EEIF被置1(需由软件清零);当写操作未完成或尚未启动时,EEIF为“0”。
EECON2仅是一个逻辑上的寄存器,而不是一个物理上存在的寄存器,读出时将总是为零。它只在写操作时起作用。
(1)E2PROM的读操作
为进行一次E2PROM读操作,需执行如下步骤:
1)将E2PROM的单元地址放入EEADR。2)置RD(EECON的D0位)=1。3)读取EEDATA寄存器。
程序段举例,读取25H处的E2PROM存储器数据:
BCF STATUS,RP0 ;选Bank0
MOVLW 25H
MOVWF EEADR ;地址25H→EEADR
BSF STATUS,RP0 ;选Bank1
BSF EECON1,RD ;启动读操作
MOVF EEDATA,W ;将E2PROM数据
… ;读入W寄存器
(2)E2PROM的写操作
要进行一次E2PROM写操作,需执行如下步骤:
1)将E2PROM单元地址放入EEADR;2)将写入数据放入EEDATA;3)执行一段控制程序段。
例如:将数据99H写入E2PROM的25H单元,需执行下列程序:
BCF STATUS,RP0 ;送Bank0
MOVLW 25H
MOVWF EEADR ;地址→EEADR
MOVLW 99H
MOVWF EEDATA ;写入数据→EEDATA
BSF EECON1,WREN;写操作功能允许
1 BCF INTCON,GIE ;关闭总中断
2 MOVLW 0x55
3 MOVWF EECON2
4 MOVLW 0xAA
5 MOVWF EECON2 ;操作EECON2
6 BSF EECON1,WR;启动写操作
7 BSF INTCON,GIE ;开放总中断
注意:上列程序中的2~6条各语句必须严格执行,否则不能启动E2PROM的写操作。而1~7条则是我们建议用户执行的操作,即在E2PROM写操作序列步骤中要关闭所有中断,以免这个序列被中断打断。
另外,WREN(EECON1的D2位)是用来保证E2PROM不会被意外写入而设置的,所以,在平时,用户程序应保持WREN=0以禁止写操作。只有当需对E2PROM写入时才置WREN=1,并在写入完成后将其恢复为0。用户只有置WREN=1后才能置WREN=1启动写操作。上电复位后WREN位自动清零。
E2PROM写操作约需10ms的时间才能完成。用户程序可通过查询WR位的状态(当WR=0时表示操作已完成),或者用E2PROM写入完成中断来判断E2PROM写操作是否完成。如要使用中断,应先置EEIF(INTCON的D6)为1,以开中断。E2PROM写完成要中断标志位EEIF,只能用软件清零。
指令寄存器
数据寄存器
pic
pic单片机
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
台达PLC 在净水设备中的应用
单片机数据采集模块
基于GSM和PIC单片机的无人清洁护理机的设计
基于ATmega16单片机的实时温度采集与分析系统
啥是单片机
单片机的调光控制器设计
单片机控制的可控硅全波半控桥触发电路
关于单片机控制的电线探测仪的一些问题
徐州科达400馈电开关,送电显示单片机连接失败,有知道怎么回事吗?
huangshan
2011-9-7 22:36:52
?成都 卫东
知识竞赛试题:
25?简述PIC单片机带E2PROM的数据存储器的特点和用途。
taobi
