PIC单片机16F84的内部硬件资源(七)?
2011-9-7 22:36:32
复位是
的初始化操作。其主要功能是把程序计数器PCL初始化为000H,可使16F84单片机从000H单元开始执行程序。
PIC16F84单片机有下列几种不同的复位方式。
(1)芯片上电复位POR。
(2)正常工作状态下通过外部MCLR引脚加低电平复位。
(3)在省电休眠状态下通过外部MCLR引脚加低电平复位。
(4)监视定时器WDT超时溢出复位。
PIC16F84单片机片内集成有“上电复位”POR电路,对于一般应用,只要把MCLR引脚接高电位即可。
在正常工作或休眠状态下用MCLR复位,只需在MCLR引脚上加一按键瞬间接地即可。
单片机16F84复位操作,对其它一些寄存器会有影响,如表1所示。
11?监视定时器WDT
单片机系统常用于工业控制,在操作现场通常会有各种干扰,可能会使执行程序弹飞到一种死循环,从而导致整个单片机控制系统瘫痪。如果操作者在场,就可进行人工复位,摆脱死循环。但操作者不能一直监视着系统,即使监视着系统,也往往是引起不良后果之后才进行人工复位。由于PIC16F84单片机中具有程序运行自动监视系统,即监视定时器WDT(Watch Dog Time),直译为“看门狗”定时器。这好比是主人养了一条狗,主人在正常干活时总不忘每隔一段时间就给狗喂食,狗就保持安静,不影响主人干活。如果主人打嗑睡,不干活了,到一定时间,狗饿了,发现主人还没有给它吃东西,就会大叫起来,把主人唤醒。由此可见,WDT有如下特性:
(1)本身能独立工作,基本上不依赖CPU。
(2)CPU在一个固定的时间间隔中和WDT打一次交通(如使其清零,即喂一次狗),以表明系统目前工作正常。
(3)当CPU落入死循环后,能被WDT及时发觉(如WDT计数溢出),并使系统复位。
PIC16F84单片机内的WDT,其定时计数的脉冲序列由片内独立的RC振荡器产生,所以它不需要外接任何器件就可以工作。而且这个片内RC振荡器与OSC1/CLKIN(引脚{16})上的振荡电路无关,即使OSC1和OSC2上的时钟不工作,WDT照样可以监视定时。例如:当PIC16F84在执行SLEEP指令后,芯片进入休眠状态,CPU不工作,主振荡器也停止工作,但是,WDT照样可监视定时。当WDT超时溢出后,可激活(唤醒)芯片继续正常的操作。而在正常操作期间,WDT超时溢出将产生一个复位信号。如果不需要这种监视定时功能,在固化编程时,可关闭这个功能。附图是监视定时器的结构框图。表2是与WDT有关的寄存器。
WDT的定时周期在不加分频器的情况下,其基本定时时间是18ms,这个定时时间还受温度、VDD和不同元器件的工艺参数等的影响。如果需要更长的定时周期,还可以通过软件控制OPT/ON寄存器把预分频器配置给WDT,这个预分频器的最大分频比可达到1∶128。这样就可把定时周期扩大128倍,即达到2?3秒。
如果把预分频器配置给WDT,用CLRWDT和SLEEP指令可以同时对WDT和预分频器清零,从而防止计时溢出引起芯片复位。所以在正常情况下,必须在每次计时溢出之前执行一条CLRWDT指令(即喂一次“狗”),以避免引起芯片复位。当系统受到严重干扰处于失控状态时,就不可能在每次计时溢出之前执行一条CLR WDT指令,WDT就产生计时溢出,从而引起芯片复位,从失控状态又重新进入正常运行状态。
当WDT计时溢出时,还会同时清除状态寄存器中的D4位T0,检测T0位即可知道复位是否由于WDT计时溢出引起的。 ?
成都 卫东
pic
pic单片机
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
台达PLC 在净水设备中的应用
单片机数据采集模块
基于GSM和PIC单片机的无人清洁护理机的设计
基于ATmega16单片机的实时温度采集与分析系统
啥是单片机
单片机的调光控制器设计
单片机控制的可控硅全波半控桥触发电路
关于单片机控制的电线探测仪的一些问题
徐州科达400馈电开关,送电显示单片机连接失败,有知道怎么回事吗?
老顽童
2011-9-30 06:56:32
晕 不信啊
与众不同
2011-9-30 06:55:43
我也来顶一下..
huangshan
