综合技术
煤矿技术
MG250/600-AWD型采煤机司机操作规程
2011-8-28 01:27:57
采煤机司机必须经培训取得操作证或职业资格证书后,方可操作采煤机。
一、采煤机开机前应做好以下准备:
1、检查所有联接螺栓是否紧固。
2、检查各润滑点注油是否符合要求。
3、检查各油管、水管有无破损渗漏。喷雾系统喷嘴口不能堵塞。
4、检查各部油位是否达到要求。
5、检查电缆有无损伤,电气系统工作是否正常。
6、滚筒上截齿是否锐利、齐全,滚筒方向是否正确,安装是否牢靠。
7、检查截割部机械离合手把,动作是否灵活。
8、起动试车二、三次,每隔两分钟左右启动一次。启动后注意检查各运转部件的声音是否正常,有无异音和发热,各仪表示值是否正常。
9、在正式割煤前,要对工作面进行一次全面的检查,看工作面信号系统是否正常,工作面输送机铺设是否平直、完整,运行是否正常,以及液压支架、顶板和煤层情况等。
第二节、采煤机的操作
二、采煤机的启动操作顺序:
1、打开水阀,调节好左、右水路水量。
2、截割部机械离合把处于“合”位置。
3、将隔离开关QS1、QS2手把由“分”拨到“合”的位置。
4、牵引手把处于零位。
5、控制采煤机的真空磁力起动器合闸。
三、采煤机电机的启动
将先导回路开关SA1拔到“启”的位置,接通真空磁力起动器(第一个真空磁力起动后,带动第二个起动),采煤机各电机起动,然后松手后,先导回路开关SA1自动回到“运”的位置,采煤机各电机开始正常工作这时可按各手把或按钮功能,根据需要进行工作。
四、采煤机停机
1、将采煤机先导回路开关SA1拔到停的位置,采煤机各电机停止运行。
2、操作两端或中间急停开关,也可使采煤机各电机停止运行。
五、停输送机
将停输送机开关或急停开关打到“停”位置,输送机即停止运行。此时输送机处于闭锁状态,即只能停不能开输送机。同意输送机起动时须解锁。
1、开动采煤机信号,并检查滚筒,机身附近有无障碍物。
2、动采煤机电动机,合上截割部离合器手把。
3、开动前部输送机信号。
4、部输送机开动后,"启动"采煤机。
5、摇臂手动调高或电动调高按钮将滚筒调到适当高度。
6、动手动调速手把或电动调速按钮使采煤机牵引割煤。正常运行速度不超过3m/min,斜切进刀牵引速度不得超过2m/min。
7、煤机沿前进方向,前滚筒割顶,后滚筒割底。
六、操作注意事项
1、开机前,必须检查在机器附近有无人员工作。
2、开机前检查各操作手把和按钮及离合器手把搁置是否正确。
3、检查油位是否合乎规定要求。
4、电机起动前,先供水;电机停机后,才断水。
5、工作过程中,中间手控和两端液控不能同时操作。
6、采煤机不截煤,处于维护滚筒时,左、右截割离合器须处于脱离状态。
7、司机起动前,先供水;电机停机后,才断水。
8、未遇意外情况,尽可能不使用“急停”措施。
9、操作时,随时注意滚筒位置,要防止割顶、割梁、割底等。
10、随时注意电缆和水管工作状态,及时处理电缆和水管挤塞、蹩卡和跳槽等事故。
11、注意油温及机器运转声音,发现运转异音或发热异象,须立及停车,查明原因并及时处理。
12、牵引过程中,当两只低压表压差大于0.5Mpa时,须更换精过滤器。
七、采煤机的注油维护和检修
为使采煤机保持良好的工作状态,延长各元部件的使用寿命,充分发挥其应有的效能,切实认真地做好注油维护和检修工作,对采煤机非常重要。
八、打煤机的注油维护
为保证采煤机可靠地工作,采煤机各油池质、油量须严格要求。各润滑注油点要经常注油,保证润滑,见润滑系统图59。
注意事项
1、打开注油孔、箱盖或拆卸过滤器前,要将周围清理干净,严禁进入煤粉、脏水和杂物。
2、注油工具要专油专用并保持干净。不同牌号油液不行混全使用。
3、旧油排出后,各油池应清理干净。
4、严禁用纱布、破布、棉纱等擦抹液压油池及液压件,
可用泡沫塑料擦拭。
九、采煤机停机后的操作:
1、停机时要先把牵引速度降到零,然后按下采煤机停止按钮,使采煤机停机后,关闭喷雾,冷却水截止阀停水,然后将所有的操作手把打到"零"位。
2检修时,采煤机应停在安全可靠处,并将两滚筒降到底板上,前部输送机闭锁。
3采煤机停止运转后,司机要按开机前的检查内容,对采煤机进行检查,并清理采煤机上的浮煤,保持采煤机的清洁。
操作规程
天地MG300/720-AWD1交流电牵引采煤机电气图纸
天地电牵引采煤机培训课件
山西天地煤机EBZ300维护说明书
上海天地采煤机结构与原理课件
关于艾柯夫煤机维修经验的求助
求助河北天泽煤机电路图说明书
上海天地2660系列交流电牵引采煤机电气图纸
上海天地1860采煤机图纸
2215系列说明书(机械部分)上海天地采煤机
2014-7-5 19:43:54
2014-7-5 19:27:58
2014-2-6 21:13:59
学习学习{:soso_e183:}
煤矿技术
其他技术
