多媒体音箱相关名词解释
多媒体音箱相关名词解释
2011-9-7 22:34:24
承载功率:音箱的承载功率主要是指在允许喇叭有一定失真度的条件下,所允许施加在音箱输入端信号的平均功率。
失真度:音箱的失真度是输入到音箱的电信号和输出的声音信号之间的比值,也就是电→声转换之间的失真。在各种功放中根据产品的用料和设计大致有3%、5%、10%等,几乎所有的多媒体音箱失真度都为10%。但是不要认为这样的音箱发出的声音会失真很多,因为人
耳对3%~5%的失真是不会察觉的。
频响范围:音箱的频响范围是指该音箱在音频信号重放时,在额定功率状态下并在指定的幅度变化范围内音箱所能重放音频信号的频响宽度。通俗的说,就是音箱所能发出的最低音和最高音之间的范围。一般来说放大器在规定的功率状况下,在频率的高、低端增益分别下降-3dB,两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。
S/PDIF:Sony/PhilipsDigitalInter?Face索尼和飞利浦数字接口英文缩写,是由SONY公司与PHILIPS公司联合制定的接口格式。一般的数字音源都会有DigitalOutput(数字输出)的端子,便于使用者外接品质较好的DAC(数模转换器)来提升音质或者和其它音响设备连接。
灵敏度:音箱的灵敏度是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测试得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。音箱的灵敏度越高则放大器的功率需要越小。普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
信噪比:放大器的输出信号电压与同时输出的噪声电压之比,即为放大器的信号噪声比,简称为信噪比。通常用英文字符S/N来表示。它的计量单位为分贝(dB)。信噪比越高,则表示在信号里的噪声越小,放音质量就越好。反之,放音质量就越差。多媒体音箱中,放大器的信噪比要求至少大于70dB,最好大于80dB。一般高保真放大器的信噪比要求大于或等于90dB。
数码
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
变频器控制回路
喷浆机送不上电了,什么原因
求兖矿机厂移变资料
求兖矿机厂移变资料
矿用软启动器常见故障维修——22、不启动故障的维修
电光QJZ16-120(80)S真空磁力启动器说明书高清pdf_带水位自动...
变频器设置方法
矿用充电机无电流
高压电磁起动器不会合闸
2014-6-6 22:09:23
2013-11-18 11:38:56
{:soso_e179:}
beita
