固体继电器参数术语
查看1891 | 回复5 | 2011-9-7 22:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入参数
1.输入电压范围 (单位:V)
在规定的环境温度下,施加在输入端,使输出端维持“导通”状态的电压范围。一般情况下直流输入型有:3-32VDC恒流输入型和3-14VDC、10-40VDC阻性输入型。交流输入有:90-280VAC输入型。输入电压的下限即为所谓的保证接通电压,输入电压的上限即所谓的反极性电压(仅适用于直流输入)。
2.保证接通电压 (单位:V)
在规定的环境温度下,施加于输入端,当输入在该值或该值之上时能保证输出端处于导通状态的电压。
3.保证关断电压 (单位:V)
在规定的环境温度下,施加于输入端,当输入在该值或该值以下时能保证输出端处于关断状态的电压。
4.输入电流 (单位:mA)
在规定的环境温度下,施加规定的输入电压于固体继电器输入端,流入其输入回路的电流值。
5.反极性电压 (仅适用于直流输入)(单位:V)
在规定的环境温度下,能够加在固体继电器输入端上而不致造成固体继电器永久损坏的最大允许反向电压。该值一般确定为输入电压的上限值。
6.最小输入阻抗(单位:Ω)
在给定电压下的最小阻抗。作为输入电流的替代或补充,它确定输入功率要求。
输出参数
1.输出电压范围 (单位:V)
在规定的环境温度下,施加于输出端的电压范围,在该范围固体继电器继续处于关断或切换状态,或换句话说执行规定的状态。线路的频率值或包括在内,或单独指明(交流)。
2.最大负载电流 (单位:A)
在规定的环境温度下,固体继电器的最大稳态负载电流能力,它还受散热器和环境温度条件的散热限制。
3.最小负载电流 (单位:mA)
固体继电器执行规定工作所必须的最小负载电流。它一般与最大负载电流一并作为“工作电流范围”列出。
4.最大浪涌电流(非重复性)(单位:A)
在规定持续时间不允许流过的最大瞬时电流,持续时间的典型值为交流电的一个周期(10ms)通常规定为峰值以及电流对时间的曲线。
5.最大过流(单位:A)
在规定持续时间不允许流过的最大瞬时电流,通常以1秒的有效值来表述。
6.最大I2t(选择熔丝用)(单位:A2s)
固体继电器承受最大非重复性脉冲电流的能力,用于熔丝的选择。
7.功耗(在额定电流下)(单位:W)
主要由于输出半导体有效电压降(功耗)而产生的最大平均功耗。
8.最大过零导通电压(单位:VRMS)(也称过零电压)
在施加导通控制信号之后,在每一后续半周即要导通之前跨于输出端两端所呈现的最大(峰值)断态电压。
9.最大重复性导通电压峰值(单位:VRMS)
在施加导通控制信号半周之后,在每一后续半周即要导通之前,跨于输出端两端所呈现的最大(峰值)断态电压。这一参数对具有或不具有“零导通”特点的固体继电器同样适用。
10.最小断态dv/dt(静态)(单位:V/us)
在没有施加导通控制信号时,固体继电器输出端(交流)能够承受不致导通的电压上升率。通常表达为最大额定电压下的最小电压上升率。
11.瞬态过压 (单位:PIV)
固体继电器在维持其关断状态的同时,能够承受而不致造成损坏或失误的允许施加电压的最大偏离。超过该瞬态电压可以使固体继电器导通,若满足电流条件则是非破性的。瞬态持续时间一般不做规定,可以在几秒的数量级,受内部偏值网络功耗或电容器额定值的限制。
12. 最大通态电压降 (单位:V)
在规定的环境温度下,输出端满负载电流跨于输出端两端所呈现的最大(峰值)电压降。
13.输出端漏电流 (单位:mA)
在输入端没有施加导通控制信号的情况下,流过输出端之间最大(有效值)断态漏电流。通常是指整个温度范围内在最大的输出额定电压下的值。该值主要是输出端缓冲器产生。
14.导通时间 (单位:ms)
从施加于常开型固体继电器输入瑞电压达到保证接通电压开始至输出端电压达到其电压最终变化的90%为止的时间间隔。
15.关断时间 (单位:ms)
从切除常开型固体继电器输入端电压达到保证关断电压开始至输出端电压达到其电压最终变化的90%为止的时间间隔。
JIANG | 2014-11-6 10:05:41 | 显示全部楼层
没想到,会有这么多参数
我爱梅西 | 2014-11-4 22:48:03 | 显示全部楼层
好东西收藏一下!
yhm321 | 2014-11-4 22:16:54 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-16 21:58:48 | 显示全部楼层
subi | 2011-9-7 22:34:17 | 显示全部楼层
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
