数字音视频常用术语解释
数字音视频常用术语解释
2011-9-7 22:33:56
现在的音视产品广告中,都会有很多令人生畏的现代音视技术术语。这些新词不但高中阶段和文科大学生接触不到,就是无线电类的本科生也都没法在正常的课程中学到。每每用不大熟悉的新名称来介绍产品,似乎就技高一筹似的。不少术语又被廉价奉献、乱贴标签,结果搞得消费者也不得不去弄懂那些本来就用不着研究的术语。本文找几个最基本的术语给以解释,希望当你再次见到时,不会心中无底。
取样率:模拟信号是连续的,而数字信号是断续的。所以,模拟信号变成数字信号的第一步就要从连续的信号中,有间隔地一点点取出信号?这就叫取样。取样的密度就是取样率,用频率Hz来表示,1Hz就是1秒钟取一个点,CD的取样频率为44.1kHz,即1秒钟的波形上要均匀取出44100个点来。
取样率愈高,一点点用线段连起来就愈接近原始模拟波形,但需要记录和处理的数据就多了。现代取样理论证明,取样率只要为最高需要的信号频率的二倍高一点,那么这个频率的信号就可被恢复出来。当然,这时把一点点连起来的波形与原波形比较已面目全非,但信息没有丢失,而数据量大大降低了。
人类听觉的最高频率为20kHz,所以,40kHz以上的取样率原则上已足够。所以,早期的数字音频中CD取44.1kHz,数字磁带DAT取48kHz。新世纪的数字音频DVD最高取样率高达192kHz,也就是说,差不多高到96kHz的频率都能重放出来。
量化比特率:相当于模拟数值中小数点取到几位或日常生活中以元、角还是分做最小单位的意思。数字信号只有“0”和“1”两种记录方式,所以只能用二进制方式来记值,比特是英文bit的音译,就是“位”的意思。所谓量化比特率就是指用多少位的二进制数来计量取样点上的信号值。
一开始的视频信号?量化比特率为8bit,信号有28=256个量化值。若最大信号正好用足8比特的话,小于1/256的信号就只能当零处理了。而且每二个相邻数字的差距也必需大于1/256才能分得开,当二个原来不同的数值用同一个二进制值来表示时,实际数值与记录数值之差就成为量化噪声。所以,比特率已决定了整个系统的理想状态下的最小噪声、动态范围和信噪比,模拟信号在理想状态是没有这种限制的。亮度信号用8比特量化,灰度等级最多只有256个,如果RGB三个色度信号都用8比特量化,就可以获得256×256×256=16777216,即近17万种色彩。
量化比特率愈高,层次就分得愈细,但数据量也成倍上升。每增加一个比特,数据量就翻一翻,现在DVD播放机视频处理能力大多为10比特,数据量就是8比特的4倍,灰度等级能有1024个。如果后端设备和你的视力确实能享受到这么高的灰度分辨率当然是好事,否则就是信息资源的浪费。
高倍再取样:音视碟片上的数字信号都是按格式规定制作上去的,CD为44.1kHz/16bit?取样率/比特率?,DVD、数字录像带等以MPEG2数字视频格式记录的图像亮度信号为13.5MHz/8bit,色差信号原始取样率为6.75MHz/8bit。不管碟片档次高低,规格都是一样的。不像模拟磁带或唱片,好坏会出入很大。播放机如果要想输出更自然流畅的声音和画面就要采用一种叫高倍再取样技术:在数字信号从数字再次变换成模拟之前,在原格式的采样点中间再插入一些点,插入点的比特率又比原来的高几个比特。这样,点与点之间的间隔密了,台阶低了,数模变换后的模拟波形的毛刺更小,对模拟滤波器的要求也可降低。
自适应压缩:按原始取样得到的数据直接存储或传送,比特量太大,如果要求画质或音质进一步提高,问题就更严重。另一方面,数字信号有模拟信号不具备的特点,即可以进行各种各样的处理。自适应压缩就是其中之一。所谓自适应就是指算法能按照信号的特性自行进行不同压缩比的压缩。例如,有某个很大的声音成分存在的时候,人耳对另一些较轻的声音就听不见了,另外,人耳对轻到一定程度的声音本来也听不到。自适应压缩就会按技术人员预先设定好的阀值,把听不到的声音数据全丢掉,数据量就可大大减小。视频画面中不少部分变化是很慢的,甚至微毫不动,这样帧与帧之间真正有差别的地方并不多。这些不变的地方可以不必每次都重复地一次又一次记录,只记录改变的部分即可。这也是一种自适应压缩。从压缩方式看自适应压缩多少会丢掉一些信息,算法的好坏就在于那要丢得多又要用户听不出或看不出差别。
数字
音
视频
术语
隔爆型防爆设备
什么是本质安全型防爆设备
煤矿防爆设备都有哪些类型
移动变电站低压保护箱维修教程
移动变电站BXD型低压保护箱原理第1讲
移动变电站BXD型低压保护箱原理与维修第2讲
移动变电站低压保护箱维修教程第三讲
移动变电站BXD型低压保护箱原理与维修第4讲
移动变电站BXD型低压保护箱原理与维修第5讲
什么是失爆?哪些情况属于失爆?
2014-6-7 19:02:53
2013-11-18 12:23:06
{:soso_e183:}{:soso_e179:}
tashi
2011-9-7 22:34:01
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
