显示器技术详解
查看2393 | 回复2 | 2011-9-7 22:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
点距(Dot-Pitch)
    主要是针对使用孔状荫罩的CRT显示器来说的,指荧光屏上两个同样颜色荧光点之间的距离。举例来说,就是一个红色的荧光点与相邻的红色荧光点之间的对角距离,通常以毫米(mm)单位。荫罩上的点距越小,影像看起来也就越精细,其边和线也就越平顺。现在的15英寸和17英寸显示器的点距一般都低于0.28mm,否则显示图像会模糊。条栅状荫罩显示器(使用在特丽珑和钻石珑显像管上)则是使用线间距或者是光栅间距来计算荧光条之间的水平距离。由于点距和栅距的计算方式完全不同,因此不能拿来做比较。
    场频(Vertical Scan Fre-quency)
    又称为“垂直扫描频率”,也就是屏幕的刷新频率。指每秒钟屏幕刷新的次数,通常以赫兹(Hz)单位,它可以理解为每秒钟刷新屏幕的次数,以85Hz刷新率为例,表示屏幕上的内容每秒钟刷新85次。行频和场频结合在一起就可以决定分辨率的高低。另外它与图像内容的变化没有任何关系,即便屏幕上显示的是静止图像,电子枪也照常更新。垂直扫描频率越高,所感受到的闪烁情况也就越不明显,因此眼睛也就越不容易疲劳。现在的新标准规定,显示器在场频达到85Hz时的最大分辨率,才是真正的最大分辨率。
    行频(Horizonal Scan Frequency)
    指电子枪每秒在荧光屏上扫描过的水平线数量,等于“行数×场频”。显而易见,行频是一个综合分辨率和场频的参数,其值越大就意味着显示器可以提供的分辨率越高,稳定性越好。以800×600的分辨率、85Hz的场频为例,显示器的行频至少应为“600×85=51kHz”(注意场频的单位是kHz)。
    视频带宽(Band Width)
    视频带宽指每秒钟电子枪扫描过的总像素数,等于“水平分辨率×垂直分辨率×场频”。与行频相比,带宽更具有综合性也更为直接地反映了显示器的性能,但通过上述公式计算出的视频带宽只是理论值,在实际应用中,为了避免图像边缘的信号衰减,保持图像四周清晰,电子枪的扫描能力需要大于分辨率尺寸,水平方向通常要大25%,垂直方向要大8%,就是所谓的“扫描系数”所以实际视频带宽的计算公式为“水平分辨率×125%×垂直分辨率×108%”。如要显示800×600分辨率的画面,并达到85Hz的刷新频率则实际带宽为“800×600×85×135%=55.1MHz”(带宽单位为MHz)。
    分辨率(Resolution)
    分辨率就是屏幕图像的密度,我们可以把它想象成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式就是每一条水平线上面的点的数目乘上水平线的数目。以640×480的分辨率来说,即每一条线上包含有640个像素点且共有480条线,也就是说扫描列数为640列,行数为480行。分辨率越高,屏幕上所能呈现的图像也就越精细。分辨率不仅与显示尺寸有关,还要受显像管点距、视频带宽等因素的影响。知道分辨率、点距、和最大显示宽度就能得出像素值。比如一台17英寸的CRT显示器,一行中能容纳1421组三原色,能满足1280个像素点的需要,因此这台显示器的理想分辨率是1024×768,勉强可以达到1280×1024的分辨率,但不可能达到1600×1200的分辨率。分辨率的计算方法如下:最大显示宽度/水平点距=像素数,比如标准17英寸CRT显示器的最大显示宽度是320mm,标称点距是0.28mm,那么首先按0.28×0.866=0.243的公式计算出水平点距,然后按320/0.243=1316的公式得出像素数。
yhm321 | 2014-6-17 18:29:53 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-29 10:32:16 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
